Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:01
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 08:50
Доброго времени суток.
МОДЕЛЬ - DES-3200-52 REV - С1
На базовой прошивке были большие потери на 100 МБ портах. После обращения в сервис скинули прошивку: Boot PROM Version Build 4.00.001 Firmware Version Build 4.34.B010. Работал как мыльница и не жужжал. Понадобилось затегировать пару vlan'ов, но не тут то было. Вланы настраиваем, а они на коммутаторе не работают.
Что делал:
create vlan 20 tag 20
config vlan 20 add tag 49
config vlan 20 add untag 1-47,50-52
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-52
Static Ports : 1-52
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1-52
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-52
Forbidden Ports :
VID : 20 VLAN Name : 20
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-47,49-52
Static Ports : 1-47,49-52
Current Tagged Ports : 49
Current Untagged Ports: 1-47,50-52
Static Tagged Ports : 49
Пробовал перед настройкой выгонять порты из первого влана. Не помогло.
Обратился в саппорт, сменили прошивку на Build 4.04.004, сбросил настройки в дефолт, перенастроил. Не помогло.
Может я что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 09:12
Даете команду reset, затем
config vlan default del all
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 09:53
Если это не поможет. то Вам нужно обратиться в ближайший сервисный центр и приложить подробное описание проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:58
Всё получилось. Видать нужно было вначале полностью всех выгнать из 1 влана.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:18
Рады слышать!
Хорошо что разобрались
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:30
Тут фишка, что вначале пробовал выгонять не всех. 49 и 50 порт оставался в 1 влане.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 12:02
Значит на 49-ый порт у Вас трафик приходит без тега, о чем я Вам писал в переписке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
