Текущее время: Пн сен 28, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: DES 3028 - DHCP local relay
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 15:34
Добрый день!
Есть два коммутатора коммутатор 2 подключается к коммутатору 1 через 28-ой порт, коммутатор 2 подключен аплинком на 28 порт
На обоих коммутаторах последняя прошивка которую нашел
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.92.B04
Hardware Version   : A1
DHCP Relay на обоих коммутаторах настроен так:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay ports 1-28 state enable
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2050 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
На DHCP приходят запросы от пользователей коммутатора 2 с маком коммутатора 1 и в опции 82 портом 28, но это не правильно, надо чтобы приходил мак коммутатора 2 и номер порта на 2-ом коммутаторе к которым подключены клиенты
Подскажите что делаю не так?
Ведь keep должен передавать option82 в неизменном состоянии?
 Заголовок сообщения: Re: DES 3028 - DHCP local relay
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 16:07
Запретить релей с транковых портов
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 16:14
транковые порты 25-28
config dhcp_relay ports 25-28 state disable?
или config dhcp_local_relay option_82 ports 25-28 policy drop?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 16:22
Не надо юзать и релей и локал релей одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 17:10
сделал так:
на обоих коммутаторах, запросы dhcp перестали проходить совсем :(
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
# DHCP_LOCAL_RELAY
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 19:06
Я же сказал, юзайте либо локал релей либо общий релей, но не то и другое вместе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:02
Большое спасибо! Все завелось
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:25
Рад слышать © :D
