Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 14:30
Добрый день!
Кто может подсказать если на свиче настроено зеркалирование порта и все пакеты снимаются, к примеру, с помощью Wireshark, то в пакетах должен быть виден таг или свич зеркальные пакеты выдает без него?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 18:56
Вопрос снимается - оказалось что передаёт. Тег снимался на уровне сетевой карты, пришлось править параметры в реестре чтобы тег не резался из пакетов в сетевой.
Но возник другой вопрос - в свиче DES-1210-28/ME есть 1-ый нетегированный порт в 10 VLAN через который должна открываться PPPoE сессия, и 24-ый порт который ТЕГИРОВАН в 10 VLAN. Так вот - снимаю трафик поступающий на 1-ый порт и исходящий в 24-ый. Соответственно вижу как на 1-ый поступает PPPoE Discovery без тега и следом вижу исходящий из 24-го порта тот же, но уже тегированный пакет, но он тегирован 1-ым VLANом!!!
В настройках свича не нашел где настраивается PVID.
Кто что может подсказать по этому поводу? Почему нетегированный порт принадлежит одному влану, а исходит из свича дефолтным вланом? И где настройки PVIDa в этом свиче?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 20:15
Вопрос можно считать закрытым.
Все дело оказалось в том что в WEB интерфейсе я так и не нашел настройки PVID (судя по всему там их и нет, может кнопочку забыли сделать :wink: ) Но оказалось что его все таки можно настроить через CLI.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 09:09
Закрыто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
