Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC умер, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:06
После скачков напряжения, перестал работать DGS-3120-24SC
при включении, идет стандартная индикация, потом начинается следующее - одновременно загораются все индикаторы портов (оранжевый) на 1-2 сек, потом тухнут и заного загораются в зеленом цвете
и так продолжается 5-6 циклов, после чего, начинает хаотично моргать Console хотя в консольном порту ничего нет
при подключении по консольному кабелю, в терминале получаю нечитабельные символы (квадраты) с периодично встречающимися символами "B" идущими в ряд
таких символов выдает 2-3 строки и тишина
возможно ли это вылечить своими силами ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC умер, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:39
А 115200 выставили скорость порта?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:57
Обращайтесь в ближайший СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 07:16
после небольших танцев с бубном, коммутатор немного ожил, стал отвечать на консоль
Boot Procedure V2.00.003
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address : 1C-7E-E5-68-B1-A0
H/W Version : A1
Please Wait, Loading V2.50.015 Runtime Image .............. 100 %
UART init ................................................. 100 %
Starting runtime image
Device Discovery .......................................... -
Configuration init ........................................ |
потом "Press any key to login..." и заного
и так по кругу, возможно ли перепрошить данный коммутатор или все таки без СЦ не обойтись ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 09:24
Попробуйте конечно перезалить прошивку через консоль - при загрузке жмите Shift+3, но скорее всего действительно придется обращаться в СЦ
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 00:33
Удалось решить проблему или обращение в СЦ единственный вариант?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
