Текущее время: Вс июл 13, 2025 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 14:43
poofeg писал(а):
VID           :302           VLAN Name     :default
Member Ports  :1
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:None
PVID Ports    :1
VID           :2             VLAN Name     :Sec2
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-16
PVID Ports    :2-16
Total Entries :2
При такой конфигурации не отвечает на не теггированные. Кстати такая конфигурация единственная возможная на мой взгляд при использовании ISM Vlan.
Оказалось при такой конфигурации трафик в VLAN'е Sec2 не ходил. Назначил порту 1 pvid 2 и все заработало, но коммутатор начал отвечать в оба VLAN'а.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 21:22
И не должен был. Весь входящий унтаггед трафик на первом порту коммутатор тэггировал как 302.
Присваивание первому порту PVID 2 даст нормальное хождение трафика Sec2, но у меня это действие убивает доступ к коммутатору через вилан default (впрочем, через клиентский тоже).
Все-таки хотелось бы получить работающую прошивку для следующей конфигурации: на аплинке клиентский вилан untagged, управляющий - tagged.
Member Ports :1
Tagged Ports :1
Untagged Ports:None
PVID Ports :None
Member Ports :1-16
Tagged Ports :None
Untagged Ports:1-16
PVID Ports :1-16
Total Entries :2
Что-то типа этого.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 19:43
В прошивке R006 добавили syslog. Это отлично! Но проблема с отображение времени.
0000-00-00: 00:00 172.16.19.60 WARN: Login failed through telnet(Username: admin, IP: 172.16.19.254)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:42
Проблема известная, работаем над устранением.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:09
По поводу корректной работы management vlan.
Когда стоит ожидать фикс вышеописанной проблемы, и ожидать ли вообще?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:31
Проблема с агрегацией. DES-1100-16(R006) с DES-3200-10 A1 (1.21.B006)
На DES-3200-10 Срабатывает loop.
DES-1100-16
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = Source MAC & Destination MAC
Group ID       : 1
Member Ports   : 23-24
Status         : Enabled
DES-3200-10
Link Aggregation Algorithm = MAC-source-dest
Group ID : 1
Type : TRUNK
Master Port : 1
Member Port : 1,3
Active Port :
Status : Enable
Flooding Port : 0
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 16:19
Muse
Фикс будет, сроков пока нет.
roysbike
Не могу подтвердить, обновляйте прошивку на DES-3200
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 16:31
Только обновили. Тоже самое.Все равно loop Des-3200-10 Build 1.83.B005
DES-3200-10
Group ID      : 1
Type          : Static
Master Port   : 1
Member Port   : 1,3
Active Port   :
Status        : Enable
Flooding Port : 0
Total Entries : 1
940   2013-10-08 17:28:00 Port 3 LBD port recovered. Loop detection restarted
939   2013-10-08 17:28:00 Port 1 LBD port recovered. Loop detection restarted
938   2013-10-08 17:27:43 Port 3 link down
937   2013-10-08 17:27:43 Port 1 link down
DES-3200-10:5#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State   : Disabled
VLAN Trunk Member Ports   :
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 1-3,6-7,9-10
Static Ports    : 1-3,6-7,9-10
Current Tagged Ports   : 1-3,6-7,9-10
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    : 1-3,6-7,9-10
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
VID             : 10          VLAN Name       : Net-31-0
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 1-10
Static Ports    : 1-10
Current Untagged Ports : 4-5,8
Static Untagged Ports  : 4-5,8
Forbidden Ports        :
DES-1100-16
Group ID       : 1
Status         : Enabled
Group ID       : 2
Member Ports   : 5-8
Status         : Disabled
Total Entries  : 2
Command: show vlan
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :23-24
Tagged Ports  :23-24
Untagged Ports:None
PVID Ports    :23-24
VID           :10            VLAN Name     :VLAN10
Member Ports  :1-24
Tagged Ports  :23-24
Untagged Ports:1-22
PVID Ports    :1-22
Total Entries :2
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 13:48
В один порт можно добавить два влана (untag). Сделайте пожалуйста проверку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:16
По поводу агрегации. Разобрался. Проблема в следущем. Агрегация работает только в группе портов с 1-4й . Profile 2 вообще не конфигурится
CMD>>admin#config link_aggregation group_id 2 ports 20-21
Command: config link_aggregation group_id 2 ports
Next possible completions:
<portlist 1-4>
По поводу loopdetect и syslog
При нахождении петли, порт блокируется, но влогах нечего нет об этом
Command: show loopdetect ports
Port Loop State Loop Status           Port Loop State Loop Status
1    Enabled    Detected loop(Block)  9    Disabled   Unlink
2    Disabled   Unlink                10   Disabled   Unlink
3    Disabled   Unlink                11   Disabled   Unlink
4    Disabled   Unlink                12   Disabled   Unlink
5    Disabled   Unlink                13   Disabled   Unlink
6    Disabled   Unlink                14   Disabled   Unlink
7    Disabled   Unlink                15   Disabled   Unlink
8    Disabled   Unlink                16   Disabled   Non-detected
Syslog и port_security
Разрешаем только 1 mac на порт. Возможно ли , при обнаружении > 2 маков , информация также падала в логи?
сonfig port_security ports 1-14 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteontimeout
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:37
Если вам не пригодился этот функционал, это еще не значит что это баг.
Приведу пример, в старых прошивках 1100 (с web), где небыло трафик сегментации, а portbased vlan отключал vlanы, был на мой взгляд очень приятный баг(можно сказать фича) в веб интерфейсе, который позволял(с кое-какими манипуляциями) добавлять 2 не тегированных vlan'а на порт, что в свою очередь позволяло мне на 1100 делать изолированные порты, при этом можно было использовать vlanы.
PS: Кстати и с DIR-100 (раз уж он перестал выпускаться, могу рассказать) делал тож самое используя другую баг-фичу в web интерфейсе.
http://sets88.com
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:50
Теперь есть сегментация , думая два влана в порту без tag , это не очень хорошо
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 08:58
Чем плоха трафик сегментация, так это тем, что она разделяет порты и плевать хотела что на портах есть например VoIP VLANы, она их тоже сегментирует, подход с двумя не тегерованными VLAN, не сегментирует тегированный трафик, а только не тегированный.
Второй вариант, а если мне нужно создать на одном свиче 2 или даже 5 сегметов, на сколько я понял изоляция портов в этом мало поможет.
И вообще негативно отношусь к таким высказываниям типа: "Для нас слишком много функционала и гибкости, прошу срочно исправить данную ситуацию".
http://sets88.com
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 09:58
Cнова проблема с fdb таблицей. Два коммутатора подключены между собой DES-1100-16
Коммутатор с mac-адресом c8:be:19:3a:e2:88 фактически находится за 15 портом. При поиске mac-адреса в таблицие, снова сам его исправляет.
CMD>>admin#show fdb mac_address c8:be:19:3a:e2:88
Command: show fdb mac_address c8:be:19:3a:e2:88
Port  MAC Address        Type
16    14-D6-4D-04-F2-88  Dynamic
Total Entries :1
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:29
Нечего не слышно по фиксам? Когда примерно ожидать прошивку c cli для DES-1100-26?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
