Текущее время: Сб май 08, 2021 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 12:01
Alexandr Zaitsev писал(а):
есть
config vlan management_vlan ...
В будущем планируем, что будет изменено на что-нибудь более очевидное
Эммм.. А где это?
CMD>>admin#config vlan management_vlan
Command: config vlan
Next possible completions:
<vlan_name>
CMD>>admin#
Boot PROM Version: 1.0.2
Firmware Version : 3.00.R005
Или я тоже что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 12:45
есть
Эммм.. А где это?
<vlan_name>
CMD>>admin#
то же самое...
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 13:48
Обновили прошивку в первом посте.
команда
config vlan management vlan vlanid <id>
меняет VID вилана default! Т.е. перед выполнением этой команды не надо создавать новый вилан с VID управления.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 16:39
команда
Работает. НО.. Не так, как хотелось бы.
Управление доступно как с НЕ тегированного, так и с тегированного порта.
Совсем не есть гут..
Если убрать в default vlan PVID с порта, доступ пропадает совсем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 16:45
Не понятна суть проблемы. Если Pvid у порта не менять, то конечно, весь нетегированный трафик будет попадать в управляющий вилан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 07:36
И? Как этого избежать?
Вот например, есть такая конфигурация -
MD>>admin#sh vlan
Command: show vlan
VID           :3             VLAN Name     :default
Member Ports  :16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :16
VID           :610           VLAN Name     :D_Bed_47
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:1-15
PVID Ports    :1-15
Total Entries :2
Как сделать, чтобы управление было доступно только из тегированного vlan vid 3?
Ну или тоже самое по-другому - как сделать, чтобы порт 16 "слышал" только тегированный трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 09:20
Никак. В данном случае надо просто поменять pvid 16-го порта на какой-нибудь другой, например 610.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 09:55
Что я и пытался сделать (см. первый пост по этой проблеме).
CMD>>admin#config port_vlan 16 pvid 610
Command: config port_vlan 16 pvid 610
Success.
CMD>>admin#
Доступ к свитчу из management vlan (vid 3) пропадает СОВСЕМ. И с тегированного порта, и с НЕ тегированного.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:08
Теперь понял. Проверю
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:21
VID           :302           VLAN Name     :default
Member Ports  :1
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:None
PVID Ports    :1
VID           :2             VLAN Name     :Sec2
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-16
PVID Ports    :2-16
Total Entries :2
При такой конфигурации не отвечает на не теггированные. Кстати такая конфигурация единственная возможная на мой взгляд при использовании ISM Vlan.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:46
Member Ports  :1
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:None
PVID Ports    :1
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-16
PVID Ports    :2-16
Total Entries :2
Гм.. Попробовал у себя аналогичную конфигурацию -
Member Ports  :16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :16
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-16
PVID Ports    :1-15
Отличается только номером порта "аплинка" (16-й). Результат прежний - свитч "отвечает" и на тегированный и на НЕ тегированный трафик..
Это во-первых..
Во-вторых -
Не могу найти, но точно помню, что такую конфигурацию (тегированный влан управления и НЕ тегированный "пользовательский" влан на "аплинке") обсуждали. И пришли к выводу, что это по меньшей мере "нехорошо".
P.S. На всякий случай потестировал и "вашу" конфигурацию
Member Ports  :1
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:None
PVID Ports    :1
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-16
PVID Ports    :2-16
- никакой разницы..
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:36
Ну а куда деваться? DES-1100-XX не поддерживает ISM Vlan, а подмешать в теггированный на вышестоящем оборудовании тоже нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:58
ну ждем отключение port-based vlan как в web-прошивке..
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 13:07
Как так "не поддерживает"? Давным-давно реализовано вроде как? Начиная с В18 прошивки.
Или Вы о чём-то другом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 13:35
Не знаю как у вас, но у меня последняя прошивка 3.00.R006.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 57
