Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3610 & multicast
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:41
Добрый день, не получается заставить раздавать мультикаст на 3610.
имеется источник потока - компьютер с vlc и pimd
на 3610 создано 2 влана: 2-й для приема потока, 8-й для его раздачи.
в 23й порт подается поток. в 24й порт включен коммутатор des-3200-18 с настроеным ISM vlan
конфиг 3610:
ip multicast-routing
!interface GigabitEthernet 0/22
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 3-7,9-4094
interface GigabitEthernet 0/24
switchport trunk allowed vlan remove 2-7,9-4094
interface VLAN 2
ip pim sparse-mode
ip pim dr-priority 10
no ip proxy-arp
ip address 192.168.167.3 255.255.255.128
interface VLAN 8
ip pim sparse-mode
ip ospf disable all
no ip proxy-arp
ip address 172.17.0.2 255.255.0.0
Switch3610#sh ip igmp groups
IGMP Connected Group Membership
Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter
239.195.1.100 VLAN 8 00:22:08 00:03:43 172.17.100.24
172.17.100.24 - адрес указный в настройках ism vlan на 3200-18
Switch3610#sh ip pim sparse-mode neighbor
Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR
Address Priority/Mode
192.168.167.2 VLAN 2 00:26:22/00:01:23 v2 N /
запросы на получение потока видны, однако сам поток не приходит. подскажите как правильно настроить 3610 для того чтоб он раздавал мультикаст ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610 & multicast
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 14:15
Добрый день. IGMP Snooping ещё нужно настроить в VLAN 2 и 8
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:12
Доброе время суток.
та же проблема.
Multicast прилетает в int Te 1/1 native vlan 650:
Kernel(config)#sh ru int te 1/1
Building configuration...
Current configuration : 453 bytes
interface TenGigabitEthernet 1/1
 switchport trunk native vlan 650
 switchport trunk allowed vlan remove 1-649,651-665,669-4094
 duplex full
 speed 10G
 ip igmp snooping filter 1
 no nfpp nd-guard enable
 no nfpp ip-guard enable
 no nfpp dhcp-guard enable
 no nfpp icmp-guard enable
 no nfpp arp-guard enable
 spanning-tree portfast
 spanning-tree autoedge disabled
хочу забрать его в 2001 влан в интерфейсе G 0/24:
Kernel(config)#sh ru int G 0/24
Current configuration : 607 bytes
 switchport trunk native vlan 2001
 switchport trunk allowed vlan remove 1-649,651-666,668-2000,2003-2014,2016-4094
 storm-control broadcast level 20
 medium-type auto-select prefer copper
 ip dhcp snooping trust
 ip igmp snooping max-group 1024
 tp-guard port enable
 rldp port unidirection-detect warning
 rldp port bidirection-detect warning
Kernel(config)#sh ip igmp profile 1
PROFILE     1
        PERMIT
        RANGE 224.0.0.0,   239.255.255.255
Kernel(config)#sh ru int vlan 650
Current configuration : 163 bytes
interface VLAN 650
 ip pim snooping
 ip pim sparse-mode
 ip proxy-arp
 ip igmp access-group 1
 ip address 192.168.0.16 255.255.255.0
Kernel(config)#sh ru int vlan 2001
Current configuration : 186 bytes
interface VLAN 2001
 ip pim snooping
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address 10.200.1.1 255.255.255.0
 arp timeout 300
железяка с VLC в 2001 влане - 10.200.1.201
Kernel(config)#sh ip igmp groups
239.0.0.2        VLAN 2001               00:06:53  00:02:23  10.200.1.201
239.192.0.0      VLAN 2001               00:23:14  00:02:29  10.200.1.30
239.192.152.143  VLAN 2001               00:23:18  00:02:24  10.200.1.30
239.255.255.250  VLAN 2001               00:23:14  00:02:23  10.200.1.201
вот. уперся в тупик - куда крутить дальше?
если выпустить в g 0.24 native 650 vlan - на клиентской машине показывает картинку.
igmp snooping в vlan не включается:
Kernel(config-if-VLAN 2001)#ip igmp snooping filter 1
% ERROR: The interface isn't a l2 port
подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
Kernel#sh ver
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2013-04-09 11:1:20
System uptime           : 8:4:10:51
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version     : 10.3 Release(94612)
System CTRL version     : 10.3 Release(94612)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.4(3) Release(117920)
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 17:17
Первоначально нужно добавить в конфигурацию:
con t
ip pim rp-address 192.168.0.16
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 07:42
ip multicast-routing - было включено, добавил ip pim rp-address 192.168.0.16 - ничего не изменилось:
Kernel(config)#sh ip pim snooping
Global runtime mode    : Enabled
Global admin mode      : Enabled
Number of user enabled VLANs: 2
User enabled VLANs: 2001 650
239.0.0.2        VLAN 2001               00:03:27  00:03:43  10.200.1.201
239.255.255.250  VLAN 2001               01d16h49m 00:02:53  10.200.1.201
чего-то ему еще не хватает... :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:51
ipmrote записи появляются? Он постоянно все каналы получает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:13
не совсем понял...
на вышестоящем сервере записи ip mroute появляются при запросе.
т.е. каналы все время не льются на 3610.
как посмотреть таблицу mroute в 3610?
нужно показать выводы еще каких-нить команд?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:17
Что значит вышестоящий сервер? PIM маршрутизатор? Т.е. Вы покупаете контент и он не ваш? Если так, то вам какие то настройки дали для вашего PIM маршрутизатора?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:25
нет. контент мой.
контент отдает цифровая станция, на интерфейсе IP 10.71.0.19, IP потока - 239.0.0.2
далее он попадает не тегированным на сервер биллинга провайдера интернет, на котором стоит igmpproxy, и выливает поток в Te 1/1 коммутатора 3610 в natine vlan 650.
далее я его хочу увидеть в G 0/24 в влане 2001.
если на G0/24 поставить влан 650 - все показывает.
нет маршрутизации мултикаста между вланами в 3610, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:32
Для маршрутизации нужно, что мультикаст поток постоянно прходил в влан 650.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:42
понял. сейчас попробую дотянуть влан до 3610 от источника мультикаста.
а если принять на 3610 в тегированном влане мультикаст - можно будет его маршрутизировать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:51
Да, можно. tagged или untagged мультикаст трафик, коммутатору без разницы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:55
спасибо, попробую еще так.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 17:08
Не за что. Пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:12
Добрый день. Схема такая: 3627 -> 3610(используется как L-2) ->3200 -> user
В Vlane user будет вещаться IPTV. Подскажите как настроить 3610 для прохождения мультикаста транзитом. (т.е. необходимо глобально включить IGMP Snooping, но как это сделать на этом коммутаторе?)
