Текущее время: Вс сен 20, 2026 20:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Двойная маска DES-1210-52 ???
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 08:52
Здравствуйте. Есть такая проблема - купили 2 коммутатора DES-1210-52. Все стоит по умолчанию - поменяли только IP , маску, шлюз самого коммутатора. Маска выбрана и стоит 24 (255.255.255.0). Но при тесте сети показывается ошибка - 192.168.111.30 : Incorrect subnet mask: 000.255.255.255.
Как такое возможно - или аппарат может генерить вторую маску одновременно?
 Заголовок сообщения: Re: Двойная маска DES-1210-52 ???
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 11:52
Что это за тест? Опишите его, пожалуйста, более подробно
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:09
Тест показывает прибор для анализа сети - Fluke Networks Optiview. Он просто сканирует сеть на все ошибки и показывает их.
Может дело и не в Dlink. Хочу понять в чем дело. В самом интерфейсе DES-1210-52 показывает что маска правильная, с другой стороны прибор врать не будет. Поэтому ситуация непонятная. В сети есть другие коммутаторы dlink - DGS-3120-48TC и DGS 3120-24TC - так с ними все в порядке - хотя мы тоже не меняли настройки у них по умолчанию - только Ip, mask. Кстати мы у DGS-3120 не ставили шлюзы, а здесь в 1210 - его надо обязательно ставить.
Может 1210 делать например vlan2 с другой маской? Может прописалась как-то - хотя смотрю - там все по default.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:36
Все тему можно закрывать - нашли причину - дело не в Dlink. А в рассинхронизации репликации контроллеров домена.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:48
Закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
