Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Разделение портов на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:36
Хочу разделить на устройстве порты по 12 чтобы подключить каждую группу на свой гигабитный порт и к магистрали.
Создал vlan2, расбросал порты.
sh vlan:
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 13-25
Static ports : 13-25
Current Tagged ports : 25
Current Untagged ports : 13-24
Static Tagged ports : 25
Static Untagged ports : 13-24
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : vlan2
Member ports : 1-12,26
Static ports : 1-12,26
Current Tagged ports : 26
Current Untagged ports : 1-12
Static Tagged ports : 26
Static Untagged ports : 1-12
Forbidden ports :
Total Entries : 2
При включении второго гигабитного порта - 26-го, вся сеть умирает.
Может у меня подход не правильный? или где-то что0то не доделал???
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение портов на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:49
Видимо вы где-то ловите петлю.
Прошивка какая? Нарисуйте топологию - картинкой, что куда и как подключаете.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 09:44
Слышал еще что можно разделить порты с помощью трафик сегментэйшн, как лучше сделать?
Прошивка -6.20.B18
Топология такая есть DGS-3100, настройка по дефолту. Прошивка на нем 2.00.47
В первый порт втыкаю 25-ый 3526, а во 2-ой 26-ой. К 3526 ничего не подключено в 1-24.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:19
Вам следует обновить прошивку на DGS-3100 и также настроить на нем vlan
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:49
А если без настройки 3100 включить на 3526 трафик сегментейшн и убрать vlan2 ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:44
Вы не привели топологию, поэтому с точностью сказать, будет ли такая схема работать, я не могу.
Как я уже говорил ранее - если вам необходимо разделить группы портов на две, а также подключить по двум разным аплинкам и чтобы далее их трафик не пересекался - настраивайте vlan.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 13:14
Хорошо, а что тогда нужно настраивать на 3100 ??
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 14:30
Прошил 3100 на последнюю прошивку 3.60.45 (почему-то отвалился веб интерфейс)
На 3526 вернул дефолтный vlan.
В трафик сегментейшн прописал:
Port Forward Portlist
1 26
2 26
3 26
4 26
5 26
6 26
7 26
8 26
9 26
10 26
11 26
12 26
13 25
14 25
15 25
16 25
17 25
18 25
19 25
20 25
21 25
22 25
23 25
24 25
25 13-24
26 1-12
Теперь при подключении 26-го порта во 2-ой порт 3100 сеть не виснит, но через минут 5 3526 отваливается и не пашет пока не отключишь 26-ой порт :(((
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 14:38
show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 0 0 0 22 0 0 0
2 0 0 0 23 0 0 0
3 0 0 0 24 0 0 0
4 0 0 0 25 0 1341 1
5 0 0 0 26 1340 1 1
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds - 100% One minute - 100% Five minutes - 65%
CPU Memory Usage: 42%
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 16:59
Попробуйте включить loopbackdetect. В консоле команды:
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-26 state enabled
Решил проблему - выложи ответ !
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 07:49
Включил на 25, 26 портах.
Порты поработают минут 5 и тухнут на минуту.
Если отключить любой из портов то все работает стабильно. (отключение командой тоже помагает)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:45
Не могу понять почуму при отключении любого из портов все начинает работать :(((
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:53
А куда идут кабели из 25 и 26 порта?
