Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: ISM VLAN и цепочка свичей
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:40
Добрый день!
Может где-то уже обсуждалось, но не могу найти..
Предположим, есть коммутатор DES-3200-26. В 26-й порт приходит линк от ядра сети. А в 25-й включен другой DES-3200-26.
Везде приводятся примеры, что нужно настраивать:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-26
Но в такой ситуации, на следующем свиче iptv не работает...
Если же 25-й порт сделать как tagged memeber - все ок.
Вопрос номер 1. Я что-то делаю не так?
Вопрос номер 2. Если это так и должно, как тогда быть с кольцами?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ISM VLAN и цепочка свичей
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:56
Оба варианта могут работать. Нужно проверить настройки Router Port и Data Driven Learning должен быть включен.
P.S. Версия прошивки должна быть актуальной.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:08
на свичах прошивка 1.60.B009
На счет "Data Driven Learning" можно только включить старение записей на сколько я понимаю..
"прибивание" router_port ситуацию не меняет.
И как в такой ситуации быть с STP?
И ответ "должно работать" простите не очень вдохновляет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:28
В настройках Data Driven Learning можно еще указать и количество записей. Если у Вас кольцевая топология, то его можно задать примерно равным количеству каналов.
Чтобы не быть голословным вот такая конфигурация работает у меня на стенде с прошивкой 1.60.B009:
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan vlan101 101
config igmp_snooping multicast_vlan vlan101 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan vlan101 add member_port  1-24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan101 add source_port  25-26
config igmp_snooping vlan_name vlan101 fast_leave enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:35
это все понятно. сколько у Вас свичей на стенде и как они соединены? пока я получаю стабильно воспроизводимую
картину: как только делаю даунлинковый порт на вышестоящем свиче соурсом вместо тегированного мембера - iptv работать перестает. на PIM роутер при этом не доезжают джоины и поток соотв. не отсылается..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:00
У меня два свитча соединены цепочкой через source порты, в первый свитч также подключен querier с источником мультикаста.
Нужно убедиться в том, что порт аплинк помечен на коммутаторе как router_port для ISM влана в момент наличия проблемы и что в выводе "sh igmp_snooping group" есть проблемная группа на соответствующих портах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:26
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 30
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 192.168.255.2
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 26
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out enable
SW-1:5#show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name : default
Static Router Port :
Dynamic Router Port:
Forbidden Router Port:
VLAN Name : IPTV
Static Router Port : 26
VLAN Name : USERS1
Forbidden Router Port: 1-24
Total Entries: 3
SW-1:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/233.169.2.1
VLAN Name/VID : IPTV/30
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports : 26
Up time : 48
Expire Time : 260
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.255.255.250
Reports : 35
Member Ports : 25
Router Ports : 26
Up time : 4312
Expire Time : 184
Total Entries : 2
SW-1:5#
В таком виде на следующем свиче (включенном в 25-й порт) все ок.
Далее :
SW-1:5#config igmp_snooping multicast_vlan IPTV del tag_member 25
Command: config igmp_snooping multicast_vlan IPTV delete tag_member_port 25
Success.
SW-1:5#config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source 25
Command: config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25
Success.
Нажимем на плеере кнопу Play.... и в ответ тишина.
Reports : 3
Member Ports : 25-26
Router Ports : 26
Up time : 267
Expire Time : 260
Total Entries : 1
VLAN Name : default
VLAN Name : IPTV
VLAN Name : USERS1
Total Entries: 3
SW-1:5#
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:30
поправка:
В первом случае (когла работает)
Reports : 4
Router Ports : 26
Up time : 16
Expire Time : 260
Total Entries : 1
Reports : 4
Router Ports : 26
Up time : 18
Expire Time : 260
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:46
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 22:45
Что-то прояснилось?..
На текущий момент в рабочей сети, на всех коммутаорах 3200-26, которые стоят вторыми в цепочке iptv не работает при любых описаных настройках вышестоящего 3200-26. Разница только в том, что там на всех свичах
прошивка 1.52.B005. И прежде, чем перешивать их чем-либо хотелось бы знать, что это поможет.
И еще хотелось бы понимать как определить является ли та или иная версия "релизной". А то такое впечатление складывается, что оборудование D-LINK пожизненно работает на бета-версиях и многомилионная армия клиентов подрабатывает бета-тестерами за спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:06
Я проверил ситуацию с Вашей конфигурацией: результат ровно тот же, что и был раньше - никаких проблем. Вам нужно на нижестоящем коммутаторе посмотреть произведена ли настройка Replace Source IP и если нет, то задать ее.
P.S. релизные прошивки лежат на FTP. Не обязательно перепрошивать всю сеть, достаточно только два коммутатора, так как на стенде проблема не подтверждается.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 14:08
dgs-3610 - (src-26 )des-3526 (src-25) - (src-28)des-3200-24f
DES-3526:admin#show igmp_snooping f
Command: show igmp_snooping forwarding
Note: (*) means that device does not have enough resources for this multicast group.
VLAN Name       : tv
Multicast group : 239.230.1.54
MAC address     : 01-00-5E-66-01-36
Port Member     : 4,25-26
Total Entries : 1
DES-3200-28F:5#
Source/Group      : NULL/239.230.1.54
 VLAN Name/VID     : tv/502
 Reports           : 10
 Member Ports      : 28
 Router Ports      : 28
 Up time           : 1054
 Expire Time       : 185
абонент на 3526 получает не с него, а с 3200, который находится дальше, по крайней мере так выглядит
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 14:16
Нет, просто группа уходит на DES-3200, как на Router Port.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 16:05
Есть "правильный" вариант настройки ISM в цепочке коммутаторов? Я вижу варианты:
1. Все свитчи соединены с помощью source_port, на каждом из них происходит replace_source_ip.
2. Все свитчи соединены с помощью source_port, replace_source_ip происходит на головном свитче.
3. На первом свитче, к следующему за ним, настроен tag_member_port, на остальных свитчах в цепочке ISM не настроен.
4. На всех свитчах, настроен tag_member_port на всех магистралях кроме приходящих.
Какие варианты будут работать? Какие наиболее правильные? Если ли еще варианты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:10
У нас длинные гирлянды, вот конфиг с ism vlan коммутатор из середины цепочки, stp нету
create igmp_snooping multicast_vlan ism 2030
config igmp_snooping multicast_vlan ism state enable
config igmp_snooping multicast_vlan ism replace_source_ip 10.250.33.7
config igmp_snooping multicast_vlan ism add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ism add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name ism fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ism aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
config router_ports_forbidden ab30 add 1-24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
