Текущее время: Пт авг 21, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Не прошивается DES-3200-52/C1
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 05:33
Имеется много коммутаторов DES-3200-XX/C1 Скачал для них прошивку DES3200R_4.35.B011.had
Все, кроме одного прошил, а вот с этим проблема.
Пытаюсь прошить через telnet - загрузка файла доходит максимум до 30 процентов и вываливается неудача.
Через веб-интерфейс тоже самое.
В какую сторону направить бубен?
                       DES-3200-52 Fast Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                          Firmware: Build 4.33.B007
           Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3200-52:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-52 Fast Ethernet Switch
MAC Address                :
IP Address                 :  (Manual)
VLAN Name                  :
Subnet Mask                : 255.255.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 4.00.001
Firmware Version           : Build 4.33.B007
Hardware Version           : C1
 Заголовок сообщения: Re: Не прошивается DES-3200-52/C1
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:25
В сторону сервисного центра походу
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:35
Так как экземпляр у Вас такой один - в СЦ
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:49
У меня такая же проблема, приобрели два таких коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:36
Попробуйте залить прошивку через консоль
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 05:38
Завтра попробую
