Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: DES 3828 проблема с vlan
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 07:00
Приветствую,
Обнаружилась такая проблема с прошивкой 4.50.B52 на DES 3828
при пропадании напряжения в сети некоторые порты находящиеся в VLAN после восстановления питания не видят МАК адрес хостов
лечится это только путем вывода любого произвольного находящегося в данном VLAN порта и ввода его обратно.
причем данная операция влияет на все порты VLAN, то есть если в влан находятся 6 портов и 3 из них не видят мак хостов, то при выводе -вводе одного из них
появляются все.
что можно сделать,? а то напрягает на 8 вланах постоянно дергать порты.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3828 проблема с vlan
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:31
Сколько устройств подвержено проблеме?
Установите ИБП и выгружайте настройки коммутатора чтобы всегда иметь под рукой резервную копию.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 08:57
есть 3 DES 3828 все три имеют одну и туже проблему.
что значит установите ИБП, вы считаете это решение проблемы ???
это тоже самое что сказать ну снимите и выкиньте эти длинки :-)
ИБП стоят только я не собираюсь покупать ИБП что бы они держали сутки или неделю что бы уже на верняка.
вы дали кране не корректный ответ как суппорт.
может вы предложите какую ни будь прошивку отличную от 4.50.B52
только что бы веб морда была
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:34
Ответ был дан более чем корректный.
Проблема плавающая, на стенде ее воспроизвести не представляется возможным, соответственно, непонятно, что исправлять.
Также коммутатор уже снят с производства и объявлен EoL.
Кроме Вас, об этой проблеме не сообщал ранее никто, хотя прошивка далеко не новая. Я могу выслать Вам более ранние версии ПО если желаете. Однако наиболее правильным я считаю установку ИБП чтобы коммутаторы не подвергались лишним перезагрузкам и перепадам напряжения.
Также порекомендую изучать CLI и не опираться на один только WebUI.
