Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:52
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 14:43
Доброе время суток!
Есть D-Link DGS-3120-24SC, на аплинке наблюдаю постоянный рост Drop Pkts:
 Port Number : 1:24
                         RX Frames                            TX Frames
 CRC Error               0              Excessive Deferral    0
 Undersize               0              CRC Error             0
 Oversize                0              Late Collision        0
 Fragment                0              Excessive Collision   0
 Jabber                  0              Single Collision      0
 Drop Pkts               384            Collision             0
 Symbol Error            0
Drop Pkts растет со соростью 1 пакет в секунду.
Пробовал разные прошивки: 2.00.010, 2.50.015, 3.00.022 - ситуация не меняется.
Линк строил между:
- D-Link DGS-3120-24SC - DGS-3120-24SC (Drop Pkts растет на следующем коммутаторе в цепочке)
- Linksys SPS 224G4 - DGS-3120-24SC (Drop Pkts растет)
- Extreme Summit X650 - DGS-3120-24SC
все линки построены на SFP (модули разных производителей).
Ping до коммутатора и через него проходит без потерь... но смущает рост счетчика.
ACL на коммутаторе нет (если конечно ничего не включено из коробки производителем).
Списки VLAN портах между коммутаторами идентичны...
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 00:47
Поиск по форуму , уже было - вкратце - дроп пакетов которые не знает куда форвадить - cdp , loopback и тд.
Скажем если отзеркалите порт - свитч будет знать, что с пакетами делать - дропов не будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 14:04
Тот есть то что показываются дропы означает что на порту от абонента проблемы флуд, кольцо и т.д. И впринципе не обязательно куда то зеркалировать этот порт? У себя заметел у некоторых абонентов есть дропы у некотых нет, только не понятны откуда они на аплинках, два 3200-18 соеденены оптикой через SFP на портах аплинка переодически появляются дропы.
Я новичок
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 15:39
Но это не означает, что на порту не может быть ошибок из-за плохого кабеля. Каждый случай надо смотреть отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 16:57
Как показывает практика ничего криминального в этих пакетах нету. Как писалось на другом форуме - вероятная причина отсутствие native vlan на порту.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 22:39
В моем случае наверное не в кабеле дело, потому как пакеты появляются не постоянно а периодически хотя возможно они появляются как раз в момент работы абонента, и наверное были бы проблемы при пингах (потери) но их нет. На порту абонента еще можно предположить, что у него вирусы, сбой какой или еще что, но на линке между двумя коммутаторами и при чем тоже периодически хотя трафик идет постоянно.
Я новичок
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 14:01
Решили проблему? У меня та же самая ситуация.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
