Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Стек 3610-26G
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:57
Добрый день! Возможно ли прошить в стеке DGS-3610-26G без разборки самого стека? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стек 3610-26G
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 16:14
Можно
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 16:20
Если не затруднит можно пример? Таким способом получится - copy tftp://192.168.217.230/DGS-3610_Series_A1_FW_V10.3(4b3).bin
flash:firmware.bin ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:12
13)Q. как обновить ПО коммутатора в штатном режиме?
A. Подключиться консольным кабелем к активному модулю с помощью
программы схоже с Windows HYPER-TERMINAL, Putty, minicom и т.д.
Либо удаленно подключиться к оборудованию по протоколу Telenet.
Включить логирование всех вводимых команд и информации выводимой
терминалом!!! или скопировать их в текстовый файл вручную.
выполнить следующие операции по шагам:
ввести логин пароль если он есть
username:XXX
password:XXX
появится приглашение вида >
Switch-3610>
Далее ввести команду
enable
ввести пароль если потребуется
сделать копию текущей конфигурации!!!!!
sh run
далее ввести команду sh mainfile
Пример 1:
Switch-3610# show mainfile
MainFile name: firmware.bin
После этого надо либо переименовать файл текущего ПО
rename flash:/firmware.bin flash:/firmware2.bin
Либо удалить файл текущего ПО
del dirmware.bin
После чего выполнить следующие команды:
copy tftp: flash:
далее будут запрошены как указано в Примере 2
адрес tftp сервера источника (ввести нужный адрес)
имя файла источника (ввести нужное имя)
расширенные команды (ответить no)
имя файла которое будет на устройстве (ЗДЕСЬ ВНЕСТИ ТОЧНОЕ ИМЯ ПРОШИВКИ,
КОТОРОЕ МЫ ВЫЯСНИЛИ ДО ЭТОГО КОМАНДОЙ sh mainfile)
Пример 2
Switch-3610#copy tftp: flash:
Address of remote host []?1.1.1.1
Source filename []?dgs3610_install.bin
Extended commands [n]:
Destination filename [dgs3610_install.bin]?firmware.bin
Accessing tftp://1.1.1.1/dgs3610_install.bin...
Дождаться пока копирование будет завершено.
После чего надо набрать команду reload:
Пример 3
Switch-3610#reload
Proceed with reload? [no] Yes (нажать ввод)
Далее мониторить процесс перезагрузки...
После перезагрузки убедиться командой
sh ver
что ПО обновилось
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:32
Спасибо! Теперь понятно в чем суть - одинаковое имя файла ключевой момент!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 12:23
Добрый день! Подниму тему
Имеем на 1 3610
Main-#sh ver
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2013-05-05 11:31:39
System uptime           : 22:1:20:50
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3T59) Release(136633)
System BOOT version     : 10.3 Release(94612)
System CTRL version     : 10.3 Release(94612)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.4(3T59) Release(136633)
Поставил приоритет 10 дабы этот 3610 стал мастером стека
Main-DGS3610#sh member
Member      Mac Address     Priority  Software Version                                  Hardware Version  Description
1           001b.1197.7406  10        v10.4(3T59) Release(136633)                       A1.0              DGS-3610-26G
На 2 3610
DGS-3610#sh ver
System start time       : 1970-01-11 19:39:15
System uptime           : 0:0:14:20
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version     : 10.4(3) Release(117920)
System CTRL version     : 10.4(3) Release(117920)
Device information:
  Device-1
    Software version : v10.4(3) Release(117920)
И приоритет равен 1. Делаем его как 2 юнит.
Я так понимаю надо обновится на 1 свитче до v10.4(3) Release(117920) - она же самая свежая? По идее v10.4(3T59) Release(136633) более свежий релиз.
И автоматически обновится BOOT version и CTRL version?
При стекировании важна только одинаковая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:08
Прошивка должна быть одинакова.
Чтобы версии BOOT и CTRL были одинаковыми попробуйте на первый также залить R117920
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:18
Артем а почему у вас только DGS3610_V10.4(3)_R117920.bin где прошивки и нет более свежей v10.4(3T59) Release(136633).
Можно самую последнюю версию в личку?
Вопрос еще можно ли слить прошивку с 3610 - v10.4(3T59) Release(136633) и залить ее на другой 3610 поидее будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:23
Проверьте почту.
Прошивку вполне можно слить с одного коммутатора и залить в другой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
