Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: IPMB DES-3200-26/C1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 08:51
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой:
Есть необходимость пользоваться алгоритмами ARP-Inspection. Настраиваю на коммутаторе
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection strict
IP-MAC списки заносятся скриптом, так же всключен DHCP-Relay и address_binding dhcp_snooping. Левые пакеты с несоответствующими ip адресами и arp-запросы блокируются, здесь претензий нет. Но помимо этого блокируются и все остальные пакеты с несоответствующим полем source_address. Т.о. абоненты не могут подключить PPPoE с "левым" маком, что неприемлимо для меня.
Отсюда вопросы: нормально ли это? Есть ли способ защитится от ложных arp пакетов, при этом разрешить хождение PPPoE?
Используются разные версии ПО, в том числе и DES3200R_4.36.B009.had
Вот куски конфига:
Command: show address_binding
Roaming state     : Disabled
Trap/Log          : Enabled
DHCP Snoop(IPv4)  : Enabled
DHCP Snoop(IPv6)  : Disabled
ND Snoop          : Enabled
Function Version  : 3.97
Command: show address_binding ports
 ARP: ARP Inspection   IP: IP Inspection   ND: ND Inspection   Prot: Protocol
 Port  ARP      IP       ND       Prot Zero IP   DHCP Packet Stop Learning
                                                             Threshold/Mode
 1     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 2     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 3     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 4     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 5     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 6     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 7     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 8     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 9     Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 10    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 11    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 12    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 13    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 14    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 15    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 16    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 17    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 18    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 19    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 20    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 21    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 22    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 23    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 24    Strict   Disabled Disabled IPv4 Not Allow Forward     500/Normal
 25    Disabled Disabled Disabled All  Not Allow Forward     500/Normal
 26    Disabled Disabled Disabled All  Not Allow Forward     500/Normal
 Заголовок сообщения: Re: IPMB DES-3200-26/C1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:47
Переведите из Strict в Loose
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 11:55
В режиме Loose всё функционирует до момента, когда с порта прилетел arp-пакет с левыми данными. После этого мак адрес блокируется. Так что тоже неприемлимо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:52
В таком случае отключайте IMPB полностью - в вашей схеме он неприменим.
