Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:46
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 12:44
схема такая
источник мультикаста-|1port3620-22port|-|11port3100-20port|-|25port3526-1port|--STB
поднят мультикаст влан
кваер - 3620
на 3100 - простой влан со снупингом
на 3526 ISM vlan
периодически на приставку перестаёт идти мультикаст
через 3-5 сукунд мультикаст начинает опять идти
в момент пропадания мультикаста делаю следущие команды
на 3100
Gigabit# sh igmp_snooping group vlan iptv
VLAN Name : iptv
Multicast group : 239.195.0.1
MAC address : 01:00:5e:43:00:01
Source address : N/A
Port Member include : 1:(1,20-21,23)
Port Member exclude :
всё ок 20 порт принадлежит группе 239,195,0,1
а на 3526
Servernaya_5.2:admin#show igmp_snooping group vlan iptv
VLAN Name : iptv
MAC address : 01-00-5E-43-00-01
Reports : 138830
Port Member : 25
нету 1 -ого порта
через 3-5 секунд 1-ый порт появляется опять и картинка идёт
настройки 3526
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 555 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 10.0.105.2 member_port 1-24,26 source_port 25
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports iptv add 25
create multicast_range IPTV_all from 224.0.0.1 to 239.255.0.100
create multicast_range IPTV_all2 from 224.0.0.1 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
что не так делаю - может кто-нить подскажет?
причём если включаю ещё кваер на 3526 - то такое не наблюдается
хотя как бы у меня мультикаст идёт в одном 555 влане в котором и включен кваер на 3620
поэтому как бы нет смысла на абонентском доступе ещё один кваер включать
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 09:53
а приставка через роутер подключена или напрямую в 3526?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:22
на прямую - без роутера
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:43
Приведите настройки IGMP 3620 и 3100.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:07
конфиг 3620
# IGMP_MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile post-ltd
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile post-ltd add 239.195.0.1-239.195.3.255
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile serdi-multicast
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile serdi-multicast add 239.195.0.1-239.195.100.254
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile Firmware
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile Firmware add 224.50.0.40-224.50.0.60
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# MLD_MULTICAST_VLAN
config mld_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.6.2/24 vlan management
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif iptv mac_offset 1
create ipif iptv 10.0.0.79/16 iptv state enable
config ipif iptv proxy_arp disable local disable
config ipif iptv ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif iptv dhcpv6_client disable
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif iptv ip_directed_broadcast disable
config ipif System ip_directed_broadcast disable
disable autoconfig
# IGMP_PROXY
config igmp_proxy upstream_if vlan vlanid 1
config igmp_proxy upstream_if source_ip 0.0.0.0
config igmp_proxy upstream_if unsolicited_report_interval 10
config igmp_proxy downstream_if add vlan vlanid 555
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping vlan_name IptvOffice fast_leave enable proxy_reporting state enable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name IptvOffice query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
config igmp_snooping vlan_name Mukomol fast_leave enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name Mukomol query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
config igmp_snooping vlan_name management fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name management query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
config igmp_snooping vlan_name post-multicast fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name post-multicast query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name Mira_12/1_tkd_61 fast_leave enable proxy_reporting state enable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name Mira_12/1_tkd_61 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name Turgeneva_6_tkd_267 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name Turgeneva_6_tkd_267 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
config igmp ipif iptv version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif iptv last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif iptv enable
конфиг 3100
create vlan iptv tag 555
config vlan iptv add tagged 1:(1-8,10-24)
! IGMP SNOOPING
config igmp_snooping ВСЕ ВЛАНЫ state enable
config router_port default add 1:20
config router_port_forbidden default add 1:(4,13,16)
config igmp_snooping querier 355xx state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier Komsomolets-trunk state enable querier_version i
gmpv2
config igmp_snooping querier ashot_trunk state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier fedorova_trunk state enable querier_version igmp
v2
config igmp_snooping querier Sektor-trunk state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier Melnichnaya state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier skynet_trunk state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier Zvezdnaya-Trunk state enable querier_version igm
pv2
config igmp_snooping querier Vasya-trunk state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier Bezdud-trunk state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier Armen-trunk state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier Tuchin-trunk state enable querier_version igmpv2
config igmp_snooping querier iptv state disable querier_version igmpv3
config igmp_snooping querier Kalinina_133/1_tkd_43 state disable querier_vers
ion igmpv3
! FORWARDING TABLE
config multicast filtering_mode 1:(1-24) filter_unregistered_groups
Последний раз редактировалось romanse Ср май 22, 2013 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:56
Выставляйте настройки на всех коммутаторах IGMP на V2, DGS-3100 не поддерживает V3.
На 3100 проверьте на наличие flow control, должен быть выключен.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 20:21
установил на 3620 v2 и всё ок стало - строанно если абонентский свич включён через свич 3120 - такого не наблдалость.
Спасибо большое - теперь понятно в чём было дело!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
