Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:32
 Заголовок сообщения: des-3552 cpu util
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 17:52
Достал из коробки des-3552
Firmware Version           : Build 2.60.017
Hardware Version           : A2
Подключил к консоли
sh u с
загрузка процессора доходит до 70%
Настроил доступ через веб для наглядности, см. картинку.
Безымянный.jpg [ 77.28 KiB | Просмотров: 1000 ]
 Заголовок сообщения: Re: des-3552 cpu util
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 02:16
Сначала обнови прошивку до последней актуальной.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 20:52
У 3528 3552 есть одна особенность, когда блок питания не исправен (точнее что-то в нем не совсем корректно работает, но при этом он нормально включается), они выдают загрузку 70-80% по cpu, уже у двух свитчей вылечено заменой блока питания.
