Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Зависает коммутатор DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:53
Здравствуйте.
Наблюдаеться проблема с коммутоторами в цепочке dgs-3120-24sc(агрегация) => DES3028 (доступ) => Dlink DIR300 (абонент)
Периодически зависает dgs-3120-24sc "наглухо", перестаёт пинговаться отвечать на любые запросы,
при этом пропускает через себя только Broadcast пакеты.
Проблема скорее всего связана с зависанием абонентского роутера DIR 300, включенного в DES3028, при вынимании его из порта
всё восстанавливается. При этом сам DES3028 работает нормально, а падает только DGS3120 и соответственно все направления работающие с него.
DGS3120-24SC:
Обновились до последней прошивки - проблема не исчезла.
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.022
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
заняты 20 портов из 24. 4 порта работают в режиме 100M/Full/Disabled, остальные Auto/Disabled.
Всего примерно 300 пользователей.
На коммутаторе настроено traffic control,traffic_segmentation,loopdetect;
12 VLAN для пользователей (влан на дом) и отдельный управляющий влан для коммутаторов.
Загрузка процессора примерно 5-10%
Кусок трафика с uplink порта в режиме зависания
2.563244 c8:9c:dc:d0:49:d3 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 192.168.10.1? Tell 192.168.10.44
2.563248 c8:9c:dc:d0:49:d3 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 192.168.10.1? Tell 192.168.10.44
2.575872 90:fb:a6:33:bb:60 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.10.13.1? Tell 10.10.13.34
2.575875 90:fb:a6:33:bb:60 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.10.13.1? Tell 10.10.13.34
2.576570 00:d0:03:a1:08:00 -> 90:fb:a6:33:bb:60 ARP 10.10.13.1 is at 00:d0:03:a1:08:00
2.585506 00:17:94:fe:73:0d -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.90.2.1? Tell 10.90.2.88
2.585508 00:17:94:fe:73:0d -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.90.2.1? Tell 10.90.2.88
2.585705 00:1f:9d:d1:80:1a -> 00:17:94:fe:73:0d ARP 10.90.2.1 is at 00:1f:9d:d1:80:1a
2.621545 10.60.18.14 -> 224.0.0.251 MDNS Standard query A retracker.local, "QM" question AAAA retracker.local, "QM" question
2.627933 00:13:77:3d:44:5b -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.10.13.1? Tell 10.10.13.21
2.627936 00:13:77:3d:44:5b -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.10.13.1? Tell 10.10.13.21
2.628882 00:d0:03:a1:08:00 -> 00:13:77:3d:44:5b ARP 10.10.13.1 is at 00:d0:03:a1:08:00
2.643158 00:26:5a:9e:4e:db -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.10.13.1? Tell 10.10.13.29
2.643161 00:26:5a:9e:4e:db -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.10.13.1? Tell 10.10.13.29
2.644006 00:d0:03:a1:08:00 -> 00:26:5a:9e:4e:db ARP 10.10.13.1 is at 00:d0:03:a1:08:00
2.647301 00:19:21:43:d9:2e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 1.0.0.1? Tell 1.0.114.116
2.647304 00:19:21:43:d9:2e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 1.0.0.1? Tell 1.0.114.116
2.658282 169.254.141.238 -> 239.255.255.250 SSDP M-SEARCH * HTTP/1.1
2.661027 00:1e:4a:5f:d2:c7 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.90.2.1? Tell 10.90.2.91
2.661030 00:1e:4a:5f:d2:c7 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.90.2.1? Tell 10.90.2.91
2.661276 00:1f:9d:d1:80:1a -> 00:1e:4a:5f:d2:c7 ARP 10.90.2.1 is at 00:1f:9d:d1:80:1a
2.693473 e8:9a:8f:d6:08:51 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.10.20.1? Tell 10.10.20.12
2.693477 e8:9a:8f:d6:08:51 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 10.10.20.1? Tell 10.10.20.12
2.694121 00:d0:03:a1:08:00 -> e8:9a:8f:d6:08:51 ARP 10.10.20.1 is at 00:d0:03:a1:08:00
DES 3028:
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.90.B08
Подключено 20 абонентов, на коммутаторе настроено traffic control,traffic_segmentation,loopdetect,Port Security;
заведено 2 Static VLAN, влан для ползователей и влан управления.
при этом на коммутаторе DGS 3028 на порту в который подключен роутер DIR 300 индикатор линка усиленно моргает,
но при этом команда show fdb port 11 показывает
Command: show fdb port 11
VID VLAN Name MAC Address Port Type
Total Entries : 0
Command: show error ports 11
Port Number : 11
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
т.е. какие то пакеты передаються но при этом нет ниодного мака с порта.
В логах обоих коммутаторов чисто.
Перепробовали всё что смогли, но никак не получается эффективно бороться с зависшими роутерами.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает коммутатор DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:09
по консольному кабелю нет возможности подключиться к 3120 в момент "зависания"?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:32
Какой трафик льется с зависшего DIR-300? Вы пытались снять дамп трафика с абонентского порта? Что говорит команда sh packet ports? Как настроен traffic control?
Тему бы следовало называть иначе, потому что причина зависания коммутатора явно не в самом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 08:28
Возможно вы правы,но до DGS-3120-24SC на узле стоял DES-3028G и таких проблем не наблюдалось.
Есть возможность подключиться, что необходимо посмотреть на коммутаторе?
Проблема в том, что отваливает узловой коммутатор и все остальные за ним, и мы можем определить виновника неполадок только методом тыка, т.е. вытаскиванием сначала оптических направлений, а затем абонентских витушек по очереди, а при наличии 20 направлений его, таким образом, очень сложно вычислить. Та же проблема с дампом абонентского трафика. Пока добираемся до места - абонент, заподозрив неладное, ребутит свой роутер и всё прекращается.
Настройка traffic control DGS-3120-24SC
Command: show traffic control
Traffic Control Trap : [Both]
Traffic Control Log : Enabled
Traffic Control Auto Recover Time: 0 Minutes
Port Broadcast/ Multicast/ Unicast/ Action Count Time Shutdown
Threshold Threshold Threshold down Interval Forever
1:1 Enabled Disabled Disabled shutdown 0 5
64 64 64
1:2 Enabled Disabled Disabled shutdown 0 5
64 64 64
1:3 Enabled Disabled Disabled shutdown 0 5
64 64 64
1:4 Enabled Disabled Disabled shutdown 0 5
недостающую информацию постараемся собрать в момент следующего зависания
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:15
на коммутаторе в первую очередь смотреть show fdb - не улетают ли маки на чужие порты, например
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 07:10
что еще?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 15:13
Проблемма решилась! выключение функции flowcontrol на порту в сторону абонента. Спасибо все кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 23:55
Не понимаю, а зачем вообще кто-то включает флоуконтрол?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 13:06
так исторически было заведено в компании.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
