Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26G BGP
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 16:05
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.4(3T59) Release(136633)
BOOT version : 10.3 Release(94612)
CTRL version : 10.3 Release(94612)
При попытке получить больше 13 000 записей происходит сброс BGP-сессии, хотя реально ни один префикс в таблицу не попадает,
при этом на прошивке 94612, падений не происходит. Конфиг BGP особой роли не играет, т.к. явно не в этом дело.
BGP table version is 1
1 BGP AS-PATH entries
1 BGP Community entries
7 BGP Prefix entries (Maximum-prefix:11500)
Neighbor        V          AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
1.1.1.1      4       65000   12504       7        1    0    0 00:02:59     0
Total number of neighbors 1
В лог файле появляется запись:
*May 13 16:56:37: %BGP-3-NOTIFICATION: Sent to neighbor 1.1.1.1 3/11 (UPDATE Message Error/Malformed AS_PATH.) 298 bytes.
Срабатывает по достижении счетчика в столбике MsgRcvd больше 12-13 тысяч. Хотя фильтрами специально заглушен прием
маршрутов (State/PfxRcd = 0 ). Ограничение по кол-ву принимаемых префиксов стоит как для всей AS, так и для пира.
Не может быть это из-за разницы версии прошивки и бут-лоэдера ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26G BGP
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 15:32
Добрый день. Это нужно уточнять у разработчиков, а для этого нужно, чтобы Вы полную информацию с конфигурационным фалом прислали мне на почту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 16:00
Да, это можно, но выяснилось следущее, в версии 94612 такой беды нет.
Видать срабатывает ограничение на кол-во входящих маршрутов, а не на кол-во отфильтрованных.
Если на вход поступает 20 т маршрутов, то после 12 500-13500 идет сброс, хотя фильтр может
стоять скажем лишь на 1 маршрут.
Да, и еще два момента, не знаю, может явно не заметен.
При большом объеме трафика доступ по телнету или SSH
заметно тормозит, а если пытать приконектиться, то не получится.
Просмотр конфига во время небольшой нагрузки или ввод команд почти не возможен.
С консолью в этот момент все работает нормально, без проблем.
И еще, если таблица BGP переполняется, то идет заморозка на некоторе время и ввод команд не отрабатывается из-за
переполнения до тех пор, пока не упадет BGP-сессия. Удобнее было бы если сколько вошло (разрешено), столько и осталось, а не
происходил бы сброс сессии. Иначе ошибка, которая выдается на консоль вообще не понятно к чему относится, то ли проблема с данными, то ли формат данных не тот. А тут выясняется. что это банальное переполнение, а не ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 14:55
1. Что касаемо проблемы с BGP, в любом случае мне нужно максимально подробное описание с конфигурационным файлом, как я уже писал ранее.
2. Что касаемо проблемы с управлением, то нужно приоритизировать управляющий трафик, т.е. красить QoS-ом и лучше 7-ой.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
