Текущее время: Чт авг 20, 2026 15:22
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:32
Здравствуйте!
Нужно получить от оборудования по SNMP информацию о подключенном модуле расширения. Проверил MIB, там есть таблица swDevInfoModuleType (.1.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.1.1.5.0). На оборудовании по такому OID'у ничего не найдено. (Также непонятно по MIB'у какому модулю соответствует значение субOID'а из этой таблицы).
Вопрос: по какому OID'у может быть получена эта информация?(С расшифровкой: какому модулю соответствует значение субOID'а)
Firmware Build 4.03-B04
Hardware OC2
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 15:08
Здравствуйте! На стенде коммутатор отдаёт OID .1.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.1.1.5.0
DES-3226S:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type : DES-132T 2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module
Unit ID : 1
MAC Address : 00-15-E9-B2-34-98
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.03-B04
Hardware Version : 0C2
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Если установлен модуль DES-132T:
# snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.1.1.5.0
iso.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.1.1.5.0 = STRING: "DES-132T 2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module"
Если модуль не установлен:
iso.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.1.1.5.0 = ""
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 15:35
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 20:05
Подскажите, пожалуйста, на этой модели можно получить серийный номер по SNMP?
Программная и аппаратные версии в первой записи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 12:50
Здравствуйте! Попробуйте следующие OID
.1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2
hrSWInstalledName
A textual description of this installed piece of
software, including the manufacturer, revision, the
name by which it is commonly known, and optionally,
its serial number.
.1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3
hrDeviceDescr
A textual description of this device, including the
device's manufacturer and revision, and optionally,
its serial number.
