Текущее время: Чт авг 20, 2026 10:18
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 потери
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:27
Имеется сие чудо,проблема заключается в том,что при увеличении трафика начинаются потери.
Снял,обновил прошивку на "Series A1_PROM_v1.00.B003.had",подключил пк ,поставил закачку. ping -t показал 2 % потерь через 5 минут.
ошибок на порту нет .
Посоветуйте куда посмотреть?Как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 потери
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:54
Между чем и чем у вас потери?
Актуальные версии прошивок тут - viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 15:02
потери между коммутатором и абонентскими портами ,только при наличии закачек. Даже если я подключаю всего один пк в один порт и он в холостую работает,т.е вэб сервинг , проблем нет,как только ставлю закачку ,начинаются потери.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 15:06
Выносите управление коммутатором в отдельный vlan, обновляйте прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 15:09
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 16:46
не помогло
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 20:31
Конфиг в студию!
