Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка cpu на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 09:35
Друзья!
Периодически на DES-3200-28 (Firmware: Build 4.34.B007, Hardware: C1) начинается грузится cpu на 100%. Safe guard не выручает, утилизация портов менее 1%.
Проблемные свичи стоят как в кольце (RSTP).
Ниже конфиг RSTP:
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 25 maxhops 30 forwarddelay 20 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-26 externalCost auto edge true p2p false state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 27-28 externalCost auto edge false p2p true state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config stp loop_guard ports 1-28 state disable
config stp mst_config_id name 28:10:7B:8B:D3:00 revision_level 0
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
enable stp
Bpdu protection на юзерских портах включен, ingress checking выключен.
Сниффер ничего интересного не показывает.
На котороткое время (~50 секунд) помогает ребут.
Есть какие-нибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка cpu на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:23
Та же самая проблема на B007.
Причём в 99% случаев помогает disable erps -> enable erps (ERPS настроен).
Прошились на B013, будем смотреть.
Дополнительно - некоторые коммутаторы теряются по управлению, и перестают пропускать некоторые MAC (вероятно, залипает learning - то, что уже изучено - пролетает, остальное - нет).
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:40
У меня управление не теряют, но маки изучать перестают - факт. В flood fdb чисто.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:16
Нам помогает это.
config pppoe circuit_id_insertion state disable
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:20
Kras_alex писал(а):
Нам помогает это.
Это очень нежелательно в моей сетке. Опция оч нужная.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:30
Обновляйте прошивку, проблема исправлялась.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 07:33
Исправлялась, или исправлена, и в данной прошивке фикс? У меня этих свичей за 100-ю в сети, и нет желания их все прошивать без уверенности в исправлении проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:04
Фикс схожей проблемы есть в В013. Не хотите прошивать все - обновите с десяток, посмотрите на ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 18:05
На B013 произошло ровно то же самое - сначала высокая загрузка CPU, потом падение управления.
tech_support с двух коммутаторов снять не удалось, в понедельник попробуем реанимировать на ходу третий, если удастся - пришлю результат.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 08:57
Ждем tech_support.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:15
В 13-ой прошивке опять наблюдаются такие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:17
Подтверждаю, есть проблема. Помогает выключение pppoe-incertion. Но мне эта опция очень нужна.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:29
Нам она также критически необходима.....Но решение проблемы затягивают очень сильно.... Уже в сети около 150 таких железок.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:34
У меня их 245... но я верю в доблестный длинк! Обязательно поправят ситуацию. С 3526 тоже в своё время много косяков было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:29
Исправление в ветке 4.34 будет 18го апреля.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
