Текущее время: Чт окт 15, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Коммутатор для Fiber Optic
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 04:59
Посоветуйте, пожалуйста, достаточно недорогой (не дороже связки коммутатора без данных оптических портов и двух-трех медиаконвертеров) коммутатор(не имеет значения управляемый или нет) с наличием двух или более портов для оптического соединения между собой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 20:13
ИМХО самый дешевый вариант это купить простой свич типа DES-1024D и купить медиаконверторы, например WDM.
Это будет самый экономичный вариант :)
Если портов много лучше сделать так: DES3226 и корзина с медиками.
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор для Fiber Optic
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:28
скорость работы оптических портов? какой тип оптики - одномод, многомод, расстояние?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 18:23
Скорость работы - ориентируемся на 1 Гбит, а тип оптики - простите за ламерский вопрос - чем отличаются многомод и одномод? расстояние будет около 150 м между свитчами, не более 200.
Зачем вообще задумались над оптикой? Выбивает около 20% свитчей в сети грозой каждый раз, надеемся что на оптике таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 09:01
Другие требования - количество медных портов, функционал. Вам подойдёт многомодовый оптический кабель.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 09:28
[quote="Kulinenko RomanСкорость работы - ориентируемся на 1 Гбит, а тип оптики - простите за ламерский вопрос - чем отличаются многомод и одномод? расстояние будет около 150 м между свитчами, не более 200.
Зачем вообще задумались над оптикой? Выбивает около 20% свитчей в сети грозой каждый раз, надеемся что на оптике таких проблем нет.[/quote]
Задумайтесь о структуре сети. Используя оптику можно делать физическую и логическую структуры РАЗНЫМИ. (в каждом оптическом кабеле много волокон).
Лучше всего организовать логическую структуру в виде звезды. Тогда на конечных точках вы имеете 1 трансивер и любой свич по проще, а в центр звезды ставите стойку с нужным количеством трансиверов и управляемым свичем, обеспечиваете резервное питание центрального свича и радуетесь :)
Сервера очень желательно вешать на центральный свич. Поэтому он не обязательно болжен быть ближе к физическому центру сети, а стоять там, где удобнее, исходя из наличия серверов/канала_интернет/прочих факторов.
Система с внешними трансиверами более гибка. Вы можите менять свичи по мере необходимости. На линки где гигабит не актуален ставить 100мбитные трансиверы (они дешевле).
Одномод позволяет делать гигабитные линки на несколько километров и не сильно дороже многомода. Рекомендую обратить внимание на трансиверы, продающиеся парами и использующие только одну оптическую жилу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 17:01
На практике построить звезду просто нереально - около 90 домов, расстояние от центрального до конечного около 1-1.5 км, то есть там будут десятки километров оптики. А сервера находятся как раз в самом центре.
А парные транссиверы неоправданно дороги - за пару около 280 у.е против 60 у.е за одиночный...
Вопрос как всегда тот же - что делать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 17:11
Мне кажется самый лучший для Вас вариант - использовать серию DES-35XX с оптическими трансиверами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
