Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: DES-3200-10 C1 подключение по ssh и telnet
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 08:52
Столкнулся с интересным явлением
Есть DES-3200-10 C1 с прошивкой 4.34.B013 - работает только по вебу.
При подключении по ssh - запрашивает пароль и логин и больше не реагирует.
При подключении по telnet ничего не спрашивает вообще.
Перешил на 4.31.B008 не меняя конфигурации - всё подключилось.
хмм, а другой DES-3200-10 C1 подключился...
При этом DES-3200-28 с прошивкой 4.34.B013 и такой же конфигурацией в плане авторизации и настройки подключения - всё подключается...
Upd: А вот при прошивке 4.31.B008 - через web не качает прошивку по TFTP - жалуется на invalid IPv6 adress, несмотря на то - что выбран IPv4.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10 C1 подключение по ssh и telnet
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 09:01
Посмотрите ситуацию с 4.35.B010 - на ней и телнет и ssh работают исправно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 09:10
Перешил обратно на 4.34.B013 - всё подключается...чудеса какие-то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
