Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Rspan на DGS-3120-48TC
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 16:18
Столкнулись с необходимостью дотянуть rspan vlan до сервера, включенного в стэк из двух 3120-48TC. Сервер включен в стэк двумя портами с link aggregation LACP, 3120 тоже двумя портами с link aggregation LACP смотрит в сторону cisco 6509.
После включения rspan на cisco видно, что трафик приходит на аплинк-порты 3120, но на портах в сторону сервера не видно роста трафика.
Настройки rspan такие:
enable rspan
create rspan vlan vlan_id 2012
config rspan vlan vlan_id 2012 redirect add ports 1:7,2:7  // порты в сторону сервера
Прошивка
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.B018
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: Rspan на DGS-3120-48TC
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 08:56
Приведите, пожалуйста, также настройки vlan 2012.
В redirect портах следует указать только master порт агрегированного канала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:46
create vlan v2012 tag 2012
config vlan v2012 add tagged 1:7,1:45-1:46,2:7,2:45-2:46 advertisement disable
порты 7 - в сторону сервера
1:45-1:46 и 2:45-2:46 - в сторону двух 6509.
все порты в транке, на них есть ещё другие вланы.
да, в команде я указываю только мастер, это в конфиге он уже показывает оба порта.
вот ещё вывод show rspan на всякий случай:
Command: show rspan
RSPAN   : Enabled
RSPAN VLAN ID  : 2012
  Redirect Port    : 1:7,2:7
Total RSPAN VLAN :1
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 13:21
Посмотрите, пожалуйста, сниффером, какие пакеты идут с cisco в сторону 3120 - есть ли в них тег 802.1q?
Также попробуйте подключить сервер к первому юниту стека, то есть не делать cross stack lacp.
На стенде rspan+lacp на одном коммутаторе отрабатывает корректно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
