Текущее время: Чт сен 10, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: des-3852, не работает dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:33
Доброго времени суток, помогите понять в чем проблема.
Схема следующая:
Workstation ----vlan510----> DES-3852 ----default-----> DHCP server (Win2008)
Включаю на DES-3852 dhcp_relay с интерфейса в vlan510 на сервер в нетегированной сети - рабочая станция адрес не получает.
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : iftest
IP Address     : 10.5.10.1       (MANUAL)
Secondary      : FALSE
Subnet Mask    : 255.255.255.0
VLAN Name      : test
Admin. State   : Enabled
Proxy ARP      : Disabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 1
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.20.30   (MANUAL)
Secondary      : FALSE
VLAN Name      : default
Member Ports   : 1-52
Total Entries : 2
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
iftest        192.168.20.2
Снифер на dhcp-сервере показывает, что unicast-пакеты приходят от 192.168.20.30 с relay_agent_ip_address - 10.5.10.1.
Испробованы прошивки: 4.00.b55, 4.50.B12, 4.50.B52
Если на месте DES-3852 поставить DGS-3620-52t, то relay отлично срабатывает, однако структура пакетов, приходящих на сервер, другая:
в ip-заголовке в поле source_ip находится адрес интерфейса в vlan510, а не интерфейса в сети с сервером.
На DGS-3620-52t:
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID :
В обоих случаях интерфейс System находится в default vlan'е.
 Заголовок сообщения: Re: des-3852, не работает dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:42
Если проблема все еще актуальна, то вот мое решение аналогичной проблемы:
1. Обновить прошивку данного девайса https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... b&download
2. Конфиг моего аппарата:
Command: show ipif
Interface Name : net1
IP Address     : 192.168.yy.1     (MANUAL)
Secondary      : FALSE
VLAN Name      : v101
Member Ports   : 1-48
IP Address     : 192.168.xx.1  (MANUAL)
Secondary      : FALSE
VLAN Name      : v111
Member Ports   : 49-52
Total Entries : 2
net1          192.168.xx.1
После обновления прошивки у меня все заработало
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 19:27
Прошивку 4.50.B52 пробовал - не помогало.
Проблему пришлось решить, используя dhcp-сервер на linux, он нормально распознает пакет с релея.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:29
Присоединяюсь к обсуждению.
DES 3828P, FW 4.61.B30. DHCP_relay на работает. Точнее, он работает, когда клиент и сам DHCP-сервер находятся в одном VLAN. Как только VLAN клиента отличный от VLAN DHCP-сервера, клиент не получает DHCPoffer, но я вижу, что коммутатор его получает от DHCP-сервера, а вот дальше непонятно куда пакет теряется.
Причем случай не массовый, рядом стоит идентичный коммутатор, на нём такая схема работает.
