Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dlink 3200 C1 IGMP
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:38
в настройках ISM виже строчку - Data Driven Learning State : Enabled
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 200
VLAN Name : 676
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 192.168.6.1
Querier Expiry Time : 231 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Disabled
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
На что она влияет? и включена или выключена должна быть. В сети используется схема L2 без PIM
 Заголовок сообщения: Re: dlink 3200 C1 IGMP
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:53
Приведите, пожалуйста, еще и настройки ISM влана.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:01
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan 676 676
config igmp_snooping multicast_vlan 676 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan 676 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 676 add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name 676 fast_leave disable report_suppression disable
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:22
В Вашем случае Data Driven Learning должен быть включен и количество записей (200) должно быть большим, чем число предоставляемых каналов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:26
где манул чтобы про все про это почитать
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:30
Выслал Вам на почту CLI документацию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:22
А у меня не работает ISM при включенном igmp snooping в абонентском влане, хотя в презентации рекомендуется включить
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:26
На DES-3200 C1 IGMP Snooping в клиентском влане нужно отключать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 08:12
А чем грозит, если число мульткаст групп будет больше, чем "Data Driven Learning Max Entries"?
Я всегда считал если число групп будет больше, чем это число то включается филтеринг мультикаста просто...
When data driven learning isя enabled, and the data driven table is not full, the multicast filtering mode for all ports is ignored. That is, the multicast packets will be forwarded to router ports. If the data driven learning table is full, the multicast packets will be forwarded according to the multicast filtering mode.
Или я чего то не так понял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 09:53
Что интересно на B ревизии советовали ставить его в 1 , иначе все изученные группы вечно висели на коммутаторе. Где истина?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:07
На DES-3200 C1 Data Driven Learning стоит включать для кольцевых топологий, такая рекомендация была и для других серий. Это нужно, чтобы сократить время на изучение мультикастовых групп коммутаторами кольца в случае перестроения топологии.
Для других случаев Data Driven Learning можно отключать на C1, но тогда мультикаст нужно отдавать вниз как Tagged Member Port.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:57
А каков ответ на мой вопрос? Про "Data Driven Learning Max Entries"?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:42
Вы все правильно поняли, речь просто идет о разных топологиях и моделях. В кольцевых топологиях есть смысл ставить количество Data Driven большим, чем реальное число каналов; в других случаях можно отключать Data Driven или ставить минимальное значение количества групп.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 23:32
Извините, но я так и не понял ответа на свой вопрос. Почему надо ставить это значение большим. чем реальное число групп? Чем грозит если это значение будет меньше?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:29
Грозит тем, что при перестроении кольца часть групп (которая не была изучена через Data Driven Learning) дойдет до коммутатора не сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
