Текущее время: Чт сен 10, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Это петля или что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:10
Привет всем. У меня вот такая интересная проблема.
Вот схема сети: Изображение
Циска пишет вот такие логи:
1. .Apr 17 09:10:28: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 001e.5858.1233 in vlan 25 is flapping between port Gi2/0/4 and port Gi1/0/3
2. .Apr 17 11:38:15: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 3408.0465.a044 in vlan 25 is flapping between port Gi1/0/3 and port Gi2/0/5
3. .Apr 17 11:38:15: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 001e.5858.1233 in vlan 25 is flapping between port Gi1/0/3 and port Gi2/0/2
Адрес 001e.5858.1233 - это мак-адрес интерфейса управления абонентскими коммутаторами на DGS-3612G с IP-адресом 10.109.100.66/26
VID управления этими коммутаторами - 25, подсеть абонентских коммутаторов - 10.109.23.0/24
Адрес 3408.0465.a044 - это мак-адрес одного из коммутаторов в абонентской сети Сегмента "А". Он находится за узловым коммутатором DES-3200-28 C1.
Исходя из логов мак-адрес интерфейса управления абонентскими коммутаторами появляется на Циске то на одном порту, то на другом (то на порту Сегмента "В", то на порту DGS-3612G 10.109.100.78/26).
Он же только в другое время приходит уже на порт Циски gi2/0/2 (куда он и должен приходить) и на порт gi1/0/3, откуда он вообще не должен появлятся.
Затем мак-адрес коммутатора в абонентской сети 3408.0465.a044 также исходя из логов появляется то на порту Сегмента "В" (gi2/0/5), где он и должен быть, то на порту gi1/0/3, где его быть вообще не должно.
Как только это происходит CPU узлового коммутатора DES-3200-28 в Сегменте "А", за которым работает 3408.0465.a044 загружается до 100% и он виснет. Также вырастает нагрузка на порту, от которого работает 3408.0465.a044 на 100%. И все коммутаторы в этом сегменте начинают пинговаться с портерями в 25%. Интернет у абонентов при этом работает. Проблема только в vlan'e управления. Единственная проблема случилась у коммутатора 3408.0465.a044 - перестал работать dhcp_relay.
P.S. Все эти сегменты никак не связанны между собой. От всей этой хрени спасает только ребут DES-3200-28 в Сегменте "А". Кто-нибудь может примерно мне объяснить, в чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:12
Битых портов на 3200 случаем нет? Loopback включен на нём?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:23
Битых портов нет. Loopdetect, к сожалению, был выключен. Включил его, как только перезагрузили 3200.
DES-3200-28:admin#show loopdetect
Command: show loopdetect
LBD Global Settings
Status : Enabled
Mode : VLAN-based
Interval : 10 sec
Recover Time : 60 sec
Trap State : Both
Log State : Enabled
Function Version : 4.04
