Текущее время: Чт окт 08, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: DGS3120------Cat3750: дропы на 100Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:47
Здравствуйте,
обнаружилась такая проблема: Dlink DGS-3120-24SC "дропает" пакеты на портах 1-8 ("электрических") при работе на скорости 100Мбит.
Соединяем DGS-3120 и Catalyst-3750 на 100Мбит/с. Реальная загрузка не превышает единиц мегабит.
100-мбит порт на Catalyst:
speed 100
duplex full
На первом порту DGS-3120-24SC тоже выставляем 100Мбит/с и fdx.
Меняли порты и на Каталисте, и на Длинке. Меняли патчкорды.
Со стороны Каталиста никаких ошибок в sh int нет, со стороны Длинк достаточно быстро бегут дропы:
7GB:admin#sh err port 1
Command: show error ports 1:1
Port Number : 1:1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 107022 Collision 0
Symbol Error 0
Версия:
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.010
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
(проверили еще одну такую связку - картина аналогична. Также есть подозрение, что на портах 9-24 при использовании 100Mbit SFP тоже есть дропы)
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: DGS3120------Cat3750: дропы на 100Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:01
Порекомендую читать форум на предмет того, по какой причине может расти счетчик дропов на порту.
Например:
1). ingress back pressure, flow control, rate limitation
2). port is not in forwarding state
3). dropped by ACL
4). dropped because there are no destination ports for the packets
5). dropped because it is set to blocked in FDB
6). packet exceeds MAX MTU
7). packet buffer full
Само по себе это не является показателем какой-либо проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:16
Как-то невежливо вы отвечаете.
Поиск по данному форуму - ну просто никакой, да и ссылка на него спрятана. Если это массовый вопрос - то его следует отразить в документации.
Далее - по пунктам.
1 - не подходит
2 - не подходит
3 - не используется
4 - не подходит
5 - не используется
6 - каталист такого не делает
7 - маловероятно на скорости 2-3Мбит/с
А вот если бы была детализация причин дропа - то вопрос был бы конкретней.
Ваш вывод просто парадоксален: потери пакетов есть, а проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:59
Как я уже говорил, пакеты могут отбрасываться коммутатором по разным причинам. Кроме увеличения счетчика дропов на портах испытывают ли пользователи проблемы? Сказывается ли это на работоспособности сети? Есть ли жалобы на качество сервиса?
Отзеркалируйте трафик с порта каталиста при увеличивающемся счетчике дропов на 3120 - это поможет вам более детально провести анализ и выяснить, на какие пакеты так реагирует DGS-3120.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 15:39
на сколько я понял для себя - DROP это не потеря пакетов, а это сброшенные пакеты. CDP, STP на каталисте в сторону 3120 выключен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 16:25
это пакеты отброшенные, по причине незназния, что с ними делать - куда дальше форварднуть. Скажем если отзеркалите этот порт - дропы прекратятся - тк свитч знает, что с пакетом можно сделать.
Последний раз редактировалось Tsvetkov Чт апр 11, 2013 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 09:24
это пакеты отброшенные, по причине незназния, что с ними делать - куда дальше форварднуть. Скажем если отзеркалите этот порт - дроПы прекратятся - тк свитч знает, что с пакетом можно сделать.
CDP, STP выключены. Да и как они могут повлиять на дроп?
Вообще-то раньше учили, что если свитч (СВИТЧ!!!) не знает, что делать с пакетом - то он форвардит его на все порты.
И - почему эта проблеме есть только на 100Мбит портах, как электрических, так и оптических? А гигабитные - чистые.
Если же пришел пакет с искажениями, то кроме счетчика дропов это должно отразиться и в других видах ошибок - скажем в crc, коллизиях, гайантах-рантах. Кстати, на каталисте счетчики ошибок нулевые.
Свитч в настоящее время вводится в эксплуатацию, на него постепенно переводятся клиентские линки. Разумеется, мы начали с клиентов, у которых минимальный трафик, и свитч сейчас коммутирует единицы мегабит, то есть до гигабит еще далеко.
Ваш ответ "по разным причинам" - совершенно неинформативен. Зеркалировать трафик и включать анализатор - да, конечно же, это можно, но как там увидеть дроп-пакеты? По каким критериям?
Кстати, у нас есть еще одна аналогичная конфигурация (тоже 3120 и тоже 3750) - и там тоже есть дропы на 100мбит портах и нет на гигабитных.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:03
берете новый 3120, подключаете консоль , в один из портов втавляете линк с любой циски ,
мирорите линк на циске (чтоб видеть пакеты) - на 3120 количество дропов будет примерно равно
количеству пакетов смироренных на циске - это в основном будут cdp, stp и лукбэк пакеты
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 12:48
Спасибо тебе, добрый человек, за предложение по делу. Ты выручил поддержку.
Анализатором пользоваться умеем, это не проблема. Смущает то, что на 1Gbit портах все "гладко". Ну, и (не в обиду тебе, добрый человек, а в огород поддержки) вместо компетентного ответа - получил предложение разбираться самостоятельно. М-да, нужно делать выводы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 12:53
Напомню вам рекомендацию с 4го поста:
Не очень понимаю, где здесь мой совет был бесполезным/не нужным.
Вам, в конечном итоге, порекомендовали сделать то же самое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
