Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: DGS-1100-06/ME и пароль
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:58
Есть такая железка:
Device Type                       : DGS-1100-06/ME
System boot version               : 1.00.000
System Protocol version           : 2.001.004
System firmware version           : 1.00.B018
System hardware version           : A1
и несколько вопросов по ней:
1. При создании аккаунта в пароле нельзя использовать спецсимволы, например, ", - запятая" итп.
В прошивках DES-1210-28 (вроде как) тоже нельзя использовать спецсимволы.
Это устранимая проблема ?
2. Пробовал перешить данный свич с прошивки В016 на В018 через телнет (тфтп).
Результат -
% Image Updated Failed [INTERNAL ERROR]
В тоже время прошивка через веб-интерфейс прошла удачно.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/ME и пароль
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:15
Ап.
По первому пункту - неужели это такая неразрешимая проблема?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:21
Я запросил исправление.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:48
Выслал прошивку с исправлением спецсимволов в пароле
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:19
Доброго дня.
После перепрошивки свича данной прошивкой у него появляется любопытная "фича": СФП порт переключается в состояние "Disable".
Само собой, с таким фокусом удаленно прошивать свичи нельзя.
п.с. Проверено на двух свичах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:53
Потому что в этой прошивке появилась возможность включать 100 mbit на гигабитной SFP. Т.е. логику работы SFP порта переделали
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 09:58
Elisium
С какой прошивки обновляетесь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:53
Alexandr Zaitsev писал(а):
Elisium
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:54
Ну так это не повод оставлять порт после перепрошивки ВЫКЛЮЧЕННЫМ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:45
Не могу подтвердить. Пришлите пожалуйста Ваш конфиг мне на почту
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:32
Конфиг выслал на Вашу почту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 17:21
Ну как результаты ?
Так же, есть еще неприятный момент:
При выставлении скорости на порту ПРИНУДИТЕЛЬНО (в моем случае 100МБт фулл) начинают довольно быстро расти ошибки Fragment и Excessive Deferral.
При этом скорость передачи данных через свич (от клиента к аплинку) не превышает 25-30 МБт.
СтОит вернуть подключение в Авто - скорость подскакивает до максимума: 98 МБт на 100МБтном линке.
Такое на всех свичах и с 18й и с 25й прошивкой.
Клиенты жалуются, но оставлять клиентам 1Гб включение както не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 17:48
Скорость принудительно нужно выставлять с обоих концов провода.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 19:29
Ну это как бы не совсем вариант.
Теорию я то знаю, но до данного случая (свича) проблем с выставлением вручную скорости только с одной стороны не было замечено.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:37
Такое поведение на всех коммутаторах. При принудительном выставлении скорости отключается автоматическое определение скорости и дуплекса, поэтому клиент на другом конце не может определить дуплекс и во избежание ставит себе half-duplex. Отсюда и проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
