Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Выпадание коммутатора из стека.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 23:09
Два свича DGS-3120-48TC, с ниже представленной прошивкой, в стеке:
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.50.B031
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
System Name                : dgs-3120-48
Стандартная конфигурация стека:
DGS-3120-48TC:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology     :Duplex_Ring
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :2
Force Master Role: Disabled
Trap State   :Enabled
Log State    :Enabled
Box User                         Prio-                 Prom     Runtime  H/W
ID  Set     Type           Exist rity        MAC       version  version  version
1   Auto DGS-3120-48TC     Exist 10  CC-B2-55-XX-XX-XX 2.00.003 2.50.B031 A2
2   User DGS-3120-48TC     Exist 20  CC-B2-55-XX-XX-XX 2.00.003 2.50.B031 A2
3   -    NOT_EXIST         No
4   -    NOT_EXIST         No
5   -    NOT_EXIST         No
6   -    NOT_EXIST         No
В один прекрасный момент, юнит 2 выпадает из стека. При этом в логе следующее:
802   2013-03-29 19:28:29 INFO(6) Unit 2, MAC: cc-b2-55-XX-XX-XX Hot insertion.
801   2013-03-29 19:28:23 INFO(6) Stacking topology is Ring. Master (Unit 1, MAC
                                  : CC-B2-55-XX-XX-XX).
800   2013-03-29 19:27:04 INFO(6) Unit 2, MAC: cc-b2-55-XX-XX-XX Hot removal.
799   2013-03-29 19:27:04 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MA
                                  C: CC-B2-55-XX-XX-XX).
Температурный режим соблюдается:
DGS-3120-48TC:admin#show environment
Command: show environment
Temperature Trap State     :  Enabled
Temperature Log State      :  Enabled
Fan Trap State             :  Enabled
Power Trap State           :  Enabled
High Warning Temperature Threshold(Celsius) :    79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius)  :    11
Unit    1
Internal Power      : Active
External Power      : Fail
Right Fan 1         : Speed Low  (3000 RPM)
Right Fan 2         : Speed Low  (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) :   28
Fan High Temperature Threshold(Celsius)     :    40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius)      :    35
Unit    2
Похоже на то, что 2 юнит самостоятельно перезагрузился.
1) Как Вы думаете в чем может быть причина выпадания коммутатора из стека?
2) Можно ли узнать uptime 2 юнита (так как везде отображается uptime стека)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 08:57
1. Например, сбой по питанию. Наиболее вероятный вариант.
2. Нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:35
2. Нет
Аналогичная ситуация, только стек из 6 свичей.
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 2
MAC Address                : 84-C9-B2-18-F5-F8
Firmware Version           : Build 2.50.B026
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R30M1B7000056
My Box ID    :2
Master ID    :2
BK Master ID :1
Box Count    :6
Force Master Role: Enabled
Trap State   :Enabled
Log State    :Enabled
1   User DGS-3120-48TC     Exist  1  84-C9-B2-18-F4-00 2.00.003 2.50.B026 A1
2   User DGS-3120-48TC     Exist  0  84-C9-B2-18-F5-F8 2.00.003 2.50.B026 A1
3   User DGS-3120-48TC     Exist  3  84-C9-B2-19-34-C0 2.00.003 2.50.B026 A1
4   User DGS-3120-48TC     Exist  4  84-C9-B2-19-09-E0 2.00.003 2.50.B026 A1
5   User DGS-3120-48TC     Exist  5  84-C9-B2-18-F7-10 2.00.003 2.50.B026 A1
6   User DGS-3120-48TC     Exist  6  84-C9-B2-18-F6-A0 2.00.003 2.50.B026 A1
все 6 свичей запитаны по схеме основное+резервное питания (DPS-500), т.е. проблему по питанию можно исключить (или все таки нет?).
Unit    1
External Power      : Active
Current Temperature(Celsius) :   27
Unit    2
Current Temperature(Celsius) :   29
Unit    3
Unit    4
Unit    5
Unit    6
периодически наблюдаю похожую картинку как и у ТС
55483 2013-04-02 17:39:23 INFO(6) Unit 1, MAC: 84-c9-b2-18-f4-00 Hot insertion.
55482 2013-04-02 17:39:13 INFO(6) Stacking topology is Ring. Master (Unit 2, MAC: 84-C9-B2-18-F4-00).
55481 2013-04-02 17:37:44 INFO(6) Unit 1, MAC: 84-c9-b2-18-f4-00 Hot removal.
55480 2013-04-02 17:37:43 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 2, MAC: 84-C9-B2-18-F4-00).
Какие еще могут быть причины "выпадания" коммутатора из стека?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 19:40
К сожалению, проблема с питанием на втором юнете исключена. Оба коммутатора подключены в соседние разетки, то есть, если бы пропало питание в разетке второго юнита, то отключился бы полностью весь стек. Питание на разетки подается от устройства безперебойного питания.
В предыдущем сообщении, так же говориться о данной проблеме даже при использовании резервного блока питания.
По прежнему интересует вопрос: по какой причине коммутатор мог выпасть из стека?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
