Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: DES-3028 не отправляет пакеты
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 16:23
Есть свитч DES-3028. Свитч сброшен, перепрошит. Доступ только по консольному кабелю. В сети не пингуеться.
Повторюсь. Свитч сброшен. Настроены только вланы и IP свитча.
DES-3028:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    : 25-28
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
VID             : 112         VLAN Name       : dev112
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 1-25
Static Ports    : 1-25
Current Untagged Ports : 1-24
Static Untagged Ports  : 1-24
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 2
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-21-91-97-38-0C
IP Address         : 192.168.0.50 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 192.168.0.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.00.B27
Hardware Version   : A1
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
ACL, address_binding, gvrp не настраивалось. Соответственно отключено.
show packet_ports показывает что пакеты свитч получает, но не отправлет.
Самого себя пингует прекрасно.
Кабель подключается к 25-28 портам.
Если добавить несколько портов в любой vlan untagged, подключить хосты. То пакеты коммутируются отлично.
Есть идеи что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 не отправляет пакеты
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 17:29
Перевести порты дефолтной влан в Untagged/сделать влан dev112 влан-ом управления/перевести сетевой интерфейс в тегированный режим и поставить тег 1...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
