Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:05
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:55
Здравствуйте.
Недавно для компании были приобретены 2-a новых свитча DES-3200-52P взамен старых DES-3052.
На новых свитчах после установки загрузка ЦПУ около 80% (скриншот: http://prntscr.com/q84ou) , при этом на старых свитчах (DES-3052) такого не наблюдается (скриншот: http://prntscr.com/q84r6).
На свитчах на данный момент установлена последняя версия прошивкис форума:
Boot PROM Version : Build 4.00.001
Firmware Version : Build 4.34.B007
В чем может быть проблема и как её устранить?
P.S. Так же невозможно дозвониться по телефону до Вашей технической поддержки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:27
Приведите, пожалуйста, настройки коммутатора и опишите примерный трафик, который через него гоняется.
Также приведите вывод команд
sh util cpu
sh util ports
sh packet ports<для всех портов>
sh error ports<для всех портов>
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:31
sh util cpu
sh util ports
Здравствуйте Артем.
К свитчу подключены пользователи с Cisco телефонами. Аплинк 52 порт.
Конфиг: https://dl.dropbox.com/u/4558421/config ... 2-cab3.cfg
Вывод команд: https://dl.dropbox.com/u/4558421/DES-2300-52P.txt
По трафику примерно так:
на аплинке:
на остальных портах свитча в среднем показатели такие:
Так же добавлю статистику CPU Utilization:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 09:35
Друзья, если ли какие либо мысли по этому поводу? Проблема актуальна, из-за этого не ставим еще 6 свитчей этой модели
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:12
Выносите управление в отдельный vlan, чтобы на cpu коммутатора не лился клиентский трафик и мусор броадкаста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 16:16
Не помогло.
System интерфейс прикреплял к заново созданной vlan 15 name management.
Нагрузка не снизилась.
Выключил System интерфейс совсем, не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 08:38
Как часто идет опрос по snmp? Много ли переменных снимаете?
Правильно ли я понимаю, что после выключения ipif System статистика у вас более не снималась, однако к уменьшению нагрузки это не привело?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:14
По SNMP опрашиваем раз в минуту параметр доступность https (443 порт) и раз в 30 минут uptime ( 1.3.6.1.2.1.1.3)
Статистику после выключения не снимали, если Вам это будет необходимо, то сделаем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:17
Пока что не стоит.
Пришлите мне, пожалуйста, текущую последнюю версию конфига на почту.
Я отпишу о ситуации в ШК, как только у них появятся вопросы - я отпишу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:14
Пока что не стоит.
Спасибо.
Выслал Tech_support log на почту.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:23
Все получил, в ШК отписал.
Ждем ответа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:23
Здравствуйте.
Есть ли какая либо информация от ШК по моей проблеме?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:43
Исправление будет в первой половине апреля, я писал об этом в почту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 04:07
У меня тоже самое тока загрузка чуть меньше под 30% в минуту, аплинк максимум под 40 мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 08:16
У ТС проблема заключается во включенном 802.1x, что и вызывает такую нагрузку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
