Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: DES-3828 не работает 802.1p приоритеты
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 17:08
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-0D-88-53-65-C0
IP Address : 10.0.3.18 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version : Build 1.00.B23
Hardware Version : 1A1
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-28
Static ports : 1-28
Current Untagged ports : 3-28
Static Untagged ports : 3-28
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 0 Disabled Disabled Only VLAN-tagged frames
2 0 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
DES-3800:4#show 802.1p default_priority
Command: show 802.1p default_priority
Port Priority
1 0
2 0
3 3
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
Подключаю к третьему порту компьютер
на первом порту ловлю тагированные пакеты с заголовком
и вижу потоянно IEEE802.1Q приритет равным 7.
Когда исправите господа?
А то сомнение что QoS на этом с позволения сказать коммутаторе
вообще работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 09:03
VLAN Name : default
Member ports : 1-28
Static ports : 1-28
Command: show gvrp
Port Priority
1 0
2 0
3 3
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
вообще работает.
конфиг по почте и описание тестирование пришлите пожалуйста. если проблема есть - исправим.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 09:49
Послал Вам письмо.
Когда можно ждать ответа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
