Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Непонятки с multicast'ом (DES-3200-10)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 16:23
Доброго дня!
Есть DES-3200-10 (Firmware Version : Build 1.81.B003). Настройки все стоковые, кроме:
create vlan M tag 666
conf vlan vlanid 666 add un 9-10
conf vlan vlanid 666 add t 1-8
config ipif System vl M
create vlan X tag 3
conf vlan vlanid 3 add un 4
conf vlan vlanid 3 add t 10
igmp_snooping выключен, порты в forward_unregistred_group
Запускаю multicast'овые чаты на компах подключенных к 4 и 9 портам. с 9 порта сообщения доходят на 4 порт, а вот наоборот - нет (даже сниффер на 9 порту молчит). Так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с multicast'ом (DES-3200-10)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:29
Прошивку на коммутаторе обновите до актуальной версии, пожалуйста, + проверьте настройки Traffic Segmentation, Limited Multicast Address и IGMP Auth.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:20
Обновил до 1.82.B006.
да, все проверил. Ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:15
Пришлите мне, пожалуйста, на почту полный конфигурационный файл устройства + дамп в формате PCAP мультикастового трафика, которым Вы проверяете ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:23
Уточните, пожалуйста, в рамках какого влана происходит обмен мультикастом между компьютерами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:42
Мультикаст должен ходить из всех вланов в vid666. Насколько я понял, это должно работать по умолчанию, иначе для чего тогда придумано ISM?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:16
А где у Вас в конфигурации и как создан ISM влан? Я этого не вижу в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:49
Так а зачем его создавать? У вас в faq'е написано
Обычно провайдеры используют VLAN для разделения различных подписчиков услуг, поэтому поток широковещательных / многоадресных пакетов может быть изолирован внутри каждого из них, предотвращая появление бреши в защите сети и защищая от перехвата данных.
Т.е. подразумевается что без ISM поток смогут получить пользователи всех вланов. Так оно и есть, если поток идет с управляющего, насколько я понял, влана. Но проблема в том что, что мне надо наоборот - из разных вланов получать потоки на компе, находящемся в упр. влане.
К слову, ISM я пробовал настроить - не заработало. Может плохо старался.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:54
В ISM влан будет попадать только мультикаст и конечно его нужно отдельно настраивать. Примеры настройки здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
Вообще для Вашей задачи скорее подойдет маршрутизация мультикаста на ближайшем L3 устройстве.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 23:13
Рядом DGS-3627. На нем такое получится? Я так понимаю смотреть в сторону PBR?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:27
Смотреть в сторону PIM.
В презентации рассмотрена эта тема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:30
это здесь?
А в другом формате ее нет? А то гуглдокс и другие онлайн-сервисы её не понимают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:34
В другом формате нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
