Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: DES-1210-28 и Windows 8
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:39
Есть сеть, построенная на коммутаторах DES-1210-28.
Все клиенты на Windows 7 чувствуют себя хорошо и сеть работает как часы.
Проблема появилась при появлении клиента на Windows 8.
(В целях тестирования Windows 8 стоит второй ОС на ноуте с Windows 7)
При его подключении по проводам к коммутатор через некоторое время (похоже определяется интенсивностью его работы - может быть 20 сек, а может и 2 часа) перестает нормально работать сеть.
Это проявляется в полном пропадании пингов на узлы Интернета, но прохождением (не на все узлы) пингов внутри сети. Причем проходят только пинги, ни шары ни терминал не работают.
Для ускорения эффекта "отваливания сети" достаточно выполнить отключение/включения сетевого адаптера.
При всем этом в состоянии сетевого подключения пишет, что идентификация в доменной сети прошла успешно и есть доступ к сети Интернет. :)
При подключении клиента Windows 8 через точку доступа Wi-Fi все работает нормально.
Что больше всего печалит в этой ситуации, что после перезагрузки ноута под Windows 7 проблема сохраняется!
Для устаканивания работы ноута под Windows 7 уходит до 2 суток.
Т.е. получаем ситуацию, когда прекрасно работающий клиент под Windows 7 после непродолжительной работы под Windows 8 становится практически неработоспособным.
Смена порта в коммутаторе, так же как и переключение в другой коммутатор ничего не меняют.
Перезагрузка одного коммутатора - ничего не меняет. Перезагружать все - нет возможности
Версия прошивки - DES-1210-28_A1_5_10_B038
Грешу только на коммутаторы.
Такое впечатление, что происходит бан по МАКу.
Подскажите в какую сторону копать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
