Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:41
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 17:04
День добрый.
есть вот такая схема
[DES-3526[26]]---[[25]DES-3028[26]]---[[1]DGS-3627G[24]]-[cisco cat 3750G]-[ericsson SE100]-->мир
[DES-3028]
config ipif System vlan default ipaddress 10.249.10.1/24 state enable
create vlan v101 tag 101
config vlan default del 1-24
config vlan v101 add un 1-24
config vlan v101 add tag 25,26
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 101 state enable
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
[DES-3028]
config ipif System vlan default ipaddress 10.249.10.26/24 state enable
config vlan default del 1-24,27-28
config vlan v101 add un 1-24,27-28
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24,27-28 policy replace
[DGS-3627G]
create vlan area0 tag 2
create vlan iptv-in tag 81
create vlan iptv-ism tag 82
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 1-22
config vlan area0 add tagged 24 advertisement disable
config vlan iptv-in add tagged 24 advertisement disable
config vlan iptv-ism add tagged 1-22 advertisement disable
config vlan v101 add tagged 1
create ipif area0 10.0.0.1/24 area0 state enable
create ipif v101 10.10.101.253/24 v101 state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif v101 10.0.0.201
config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.201
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
3750 - тут просто как свитч 2-ого уровня
SE100 - dhcp relay (который шлет запрос уже на сервер)
Проблема простая: когда клиент шлет широковещательный дисковер и реквест опт82 добавляется (что логично и понятно)
когда клиент шлет уникастовый запрос, он доходит до SE100 передается на сервер, но в нем нет опт82, и даже я понимаю, что так должно быть :), но существует ли какая-лиюо возможность переставлять opt82 в том числе и в уникастовых запросах согласно:config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24,27-28 policy replace, config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep?
Ну и второй вопрос подскажите конфиг для того, что бы мультикаст завелся :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:54
1. На DHCP сервере используйте опцию stash-agent-options.
2. Про мультикаст почитайте вот здесь, пожалуйста: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:02
Спасибо, за ответ.
По мультикасту - разобрался, единственное, что странно заработало после перезагрузки свитча доступа.
По opt82 - идею понял, т.к. используется freeradius с rlm_perl а не ISC, то stash-agent-options, нет, с другой стороны, реализация идеи не сложна, нужно просто сохранять опт82 на сервере. Но желание свалить все на свитч - желание осталось, было бы замечательно, если свитч мог в проходящий уникаст пакет согласно настроеек именно dhcp_local_relay дописывать opt82. Хотя я конечно понимаю, что и без этого можно обойтись :).
По мультикасту не направите, в результате чего может быть долгий старт (2-15 секунд субьективно) трансляции?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:07
1. На DES-3028 в будущих версиях ПО планируется релеить юникастовые DHCP пакеты, как это сделано на DES-3200.
2. Попробуйте включить функционал Fast Leave на коммутаторах уровня доступа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:04
В настоящее время мы используем 3526/50 и 3028 на доступе, смотрим в сторону 1228МЕ (обещали очень дешево и хорошо), так же рассматриваем вариант с 3200 (сейчас только DGS-3200-8 как агрегатор для звездочек на домах)
Когда ждать? Есть/Будет-ли на 3526 ?
Включено, отключается от канала почти мгновенно, но до старта канала все равно времени проходит много ... попробую покрутить выше (3 уровень)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:29
1. Точный сроков пока нет, на DES-3526 не планируется.
2. В таком случае нужно посмотреть ситуацию на L3.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 09:53
Unicast dhcprequest Option 82 для des 3028 local_relay есть какие нибудь сдвиги?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:49
DHCP Relay для юникаста по планам добавят в R3 прошивке, точного расписания пока нет.
Но речь идет именно о DHCP Relay, а не Local Relay.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 21:19
Не сочтите за некрофила, но подниму старую тему :)
DES-3200-28 rev.C1 сюда относятся? Он должен релэить юникаст сразу после "enable dhcp_relay" и указания этого влана или это нужно включать отдельно?
Имеем такой с Firmware: Build 4.34.B007. Ниже TCP-дампы с DHCP-сервера с комментариями в скобках после IP-адреса и порта.
Коммутатор релэит броадкастовый запрос:
28:10:7b:ff:c1:00 > 00:13:20:ca:b7:50, IPv4, length 342: (tos 0x10, ttl 30, id 33398, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
    192.168.255.209.68 (коммутатор) > 192.168.255.2.67 (DHCP-сервер в административной подсети): UDP, length 300
        0x0000:  0013 20ca b750 2810 7bff c100 0800 4510  .....P(.{.....E.
        0x0010:  0148 8276 0000 1e11 98f9 c0a8 ffd1 c0a8  .H.v............
        0x0020:  ff02 0044 0043 0134 ca89 0101 0601 467f  ...D.C.4......F.
        0x0030:  bc14 0000 8000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0040:  0000 c0a8
Но не релэит юникастовый:
c8:d7:19:6a:27:8e > 00:13:20:ca:b7:50, IPv4, length 342: (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
    10.4.0.8.68 (клиент) > 10.0.0.2.67 (DHCP-сервер в общей подсети): UDP, length 300
        0x0000:  0013 20ca b750 c8d7 196a 278e 0800 4500  .....P...j'...E.
        0x0010:  0148 0000 4000 4011 2598 0a04 0008 0a00  .H..@.@.%.......
        0x0020:  0002 0044 0043 0134 1bfd 0101 0600 41e4  ...D.C.4......A.
        0x0030:  bb57 3a37 0000 0a04 0008 0000 0000 0000  .W:7............
        0x0040:  0000 0000
DHCP Relay настроен следующим образом (клиент сидит в 4008-ом влане, на третьем порту):
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay add vlanid 4001-4013 192.168.255.2
config dhcp_relay ports 1-24,27-28 state enable
config dhcp_relay ports 25-26 state disable
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 06:58
как там дела по R3 прошивке для 3028?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
