Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:45
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:48
Пропадает доступность по IP коммутатора DGS-3120-24SC. Если зайти на него через консольный порт, то доступ к нему возобновляется, потом через некоторое время опять исчезает.
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.010
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
В какую сторону копать? что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 03:01
Начните с нового ПО.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:58
Прошивки viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 16:33
А у меня проблема с доступностью к веб интерфейсу и не сохраняются свои настройки... поясню:
Если dgs-3120 соединён оптикой с dgs-1210-48 то к вебке 3120 не получается подключиться.
Решается так:
Подключаю напрямую к любому медному порту ноутбук, выключаю питание, вынимаю SFP модуль который для связи с dgs-1210, включаю питание и уже могу зайти на веб интерфейс 3120. Т.е. получается как в стартовой инструкции - ноутбук и коммутатор один на один, тогда да, веб работает, а пытаюсь зайти в веб уже будучи подключённым в действующую сеть - неполучается. А с dgs-1210-48 таких проблем нет
хотел заводской IP и маску поменять - не сохраняется...
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 08:52
Обновляйте прошивки, сохраняйте настройки на коммутаторе кнопкой Save в WebUI и меняйте прежде всего ip адреса управления коммутаторами, чтобы не было конфликтов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:28
спасибо большое за оперативный ответ, буду пробовать, о результате сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:17
сообщаю о результатах, получилось сохранять настройки,
оказывается в окне Save в опции Type надо было выбрать All а не Configuration
http://yadi.sk/d/kZ237NWk2QgJC
