Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:55
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 05:06
Ребята всем привет. Вопрос такой, есть два кольца подключенных к бекхолу. В одном кольце на первом коммутаторе выставлен приоритет config stp priority 4096 instance 0, на последнем в кольце config stp priority 8192 instance 0, на промежуточных коммутаторах в кольце приоритет 32768. Но суть не в этом, а в том, что коммутаторы второго кольца полюбили почему то коммутатор с первого кольца и считают его root'ом. В пределах своего кольца они root брать не хотят. Можно ли как то ограничить эти кольца между собой на прохождение bpdu пакетов например, силами коммутаторов? Или это делаться должно на устройстве, которое выполняет агрегацию, в нашем случае бекхол? Разделение этих колец по разным виланам управления проблему не решило.
Коммутаторы в кольце DGS-3200-28 (Firmware: Build 4.00.024)
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24,27-28 fbpdu disable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:65:53:20 revision_level 0
enable stp
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:28
Переходите на MSTP.
RSTP строит одно дерево для всей топологии сети с одним корневым коммутатором.
