Текущее время: Вт авг 18, 2026 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема MSTP в DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:33
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
vlan 10
vlan 20
spanning-tree loopguard default
spanning-tree mst configuration
name REG1
instance 0 vlan 1-9, 11-19, 21-4094
instance 1 vlan 10
instance 2 vlan 20
spanning-tree
interface GigabitEthernet 0/13
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 1-9,11-19,21-4094
interface GigabitEthernet 0/14
switchport trunk allowed vlan remove 1-4094
Switch#sh spanning-tree summary
Spanning tree enabled protocol mstp
MST 0 vlans map : 1-9, 11-19, 21-4094
Root ID Priority 32768
Address 0012.cf74.5d4a
this bridge is root
Hello Time 2 sec Forward Delay 15 sec Max Age 20 sec
Bridge ID Priority 32768
Address f07d.68f0.7004
Interface Role Sts Cost Prio Type OperEdge
Gi0/14 Altn BLK 20000 128 P2p False
Gi0/13 Root FWD 20000 128 P2p False
MST 1 vlans map : 10
Region Root Priority 32768
this bridge is region root
MST 2 vlans map : 20
Почему в instance 2 используется порт 0/14 и к тому же в блоке?? При том, что на порту 0/14 нет ни одного vlan?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема MSTP в DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:36
Приведите, пожалуйста, полный конфигурационный файл коммутатора с указанием портов подключения кольца.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:50
Свич из коробки
version v10.4(3) Release(117920)(Wed Jun 22 09:55:14 CST 2011 -ngcf62)
co-operate enable
nfpp
vlan 1
vlan 10
vlan 20
no service password-encryption
name REG1
instance 1 vlan 10
instance 2 vlan 20
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
interface GigabitEthernet 0/5
interface GigabitEthernet 0/6
interface GigabitEthernet 0/7
interface GigabitEthernet 0/8
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/15
interface GigabitEthernet 0/16
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
interface GigabitEthernet 0/19
interface GigabitEthernet 0/20
interface GigabitEthernet 0/21
interface GigabitEthernet 0/22
interface GigabitEthernet 0/23
interface GigabitEthernet 0/24
interface VLAN 1
no ip proxy-arp
ip address 10.37.5.44 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.37.5.1
snmp-server host 10.37.1.252 traps version 2c mrtg
snmp-server enable traps
snmp-server community mrtg ro
line con 0
line vty 0 4
login
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:18
Удалось воспроизвести проблему?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:45
Не удалось.
Приведите, пожалуйста, также настройки соседних устройств, подключенных к портам 13 и 14, в плане stp.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:11
name REG1
instance 0 vlan 1-9;11-19;21-4094
instance 1 vlan 10
instance 2 vlan 20
exit
spanning-tree
Interface Ethernet1/3
switchport trunk allowed vlan 10,20
Interface Ethernet1/8
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:16
Я в любой другой порт включаю второй провод, который в акцессе, и тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:10
Поясните, пожалуйста, что вы куда подключаете. А еще лучше - нарисуйте картинку вашей схемы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:39
Ну вижу смысла в картинках.
У меня на столе лежит 2 свича, первый DGS-3610-26G, второй (поменял Edge-core на Dlink) DGS-3612G. Они соединены двумя пачкордами:
DGS-3610-26G DGS-3612G
порт 23 - порт 11
порт 24 - порт 12
Настройки DGS-3610-26G я написал выше, настроки DGS-3612G (из коробки):
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan 10 tag 10
config vlan 10 add tagged 11-12 advertisement disable
create vlan 20 tag 20
config vlan 20 add tagged 11-12 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 10
config stp priority 32768 instance_id 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 20
config stp priority 32768 instance_id 2
config stp mst_config_id name REG1 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-12 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 1-12 hellotime 2
config stp mst_ports 1-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-12 fbpdu disable
config stp mst_ports 1-12 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-12 instance_id 2 internalCost auto priority 128
На DGS-3612G:
Command: show stp ports 11-12
MSTP Port Information
Port Index : 11 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled , LBD : No
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : Disabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/340804493800 20000 128 Forwarding Designated
1 8001/340804493800 20000 128 Forwarding Designated
2 8002/340804493800 20000 128 Forwarding Designated
Port Index : 12 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled , LBD : No
DGS-3610-26G:
DGS-3610#sh spanning-tree summary
Address 3408.0449.3800
this bridge is root
Gi0/24 Altn BLK 20000 128 P2p False
Gi0/23 Root FWD 20000 128 P2p False
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:55
Я соберу стенд и отпишу по результату.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:33
Вижу схожее отображение состояния портов на стенде.
Однако кроме отображения, на ситуацию это, по сути, влиять не должно - порт не участвует в построении дерева stp и трафик vlan через него не ходит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:55
Очевидно, что если назначить, например только vlan 10 на порт 0/23 и только vlan 20 на порт 0/24, то последний не будет работать, потому что он будет BLK.
Другими словами, порт 0/24 в блоке для всех vlan, которые добавленны в mst instance.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:37
Предлагаю не рассуждать на тему "если назначить, например ...".
Опишите, пожалуйста, при каких конкретно настройках и в каких случаях устройство ведет себя неверно.
Опишите задачу, которую вы пытаетесь решить, и что у вас не получается.
При приведенных вами настройках трафик ходит по линку на 23 порту, на 24м у вас нет ни одного vlan, он в блоке, кольца нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:42
Мне нужно, чтобы vlan 10 был назначен на оба порта, но работал через 0/23 (0/24 для vlan 10 BLK), а vlan 20 и еще несколько, назначить только на 0/24.
Я назначаю любой vlan, на порт 0/24, трафик через него не ходит. Начинает работать только, когда выключаю глобально spanning-tree.
И мне все равно не понятно, почему порт блокируется, если нет кольца? Это уже как минимум не правильно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:41
На портах, смотрящих в сторону DGS-3612, введите
spanning-tree compatible enable
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
