Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:57
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:17
Подскажите, как можно ограничить количество DHCP запросов в секунду с порта на свичах D-Link 3200-26 ?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 01:25
traffic control позволит ограничить их наряду со всеми прочими броадкастами
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 03:55
Попробуй через Flow meter commands.
1) Создать правило ACL пропускающее DHCP-запросы(т.е. пропускающее все пакеты с портом UDP 67). Например, ID профиля -- 20, ID правила --50.
2) Затем коммандой config flow_meter profile_id 20 access_id 50 и т.д. ограничить скорость этому потоку пакетов.
Комманд всего 2:
config flow_meter profile_id <value 1-512> access_id < access_id >[[ rate <value 64-1024000> burst_size <value 0-1016> rate_exceed [drop_packet|remark_dscp <value 0-63>]] |delete]
и
show flow_meter {profile_id <value 1-512> {access_id <access_id>}}
Подробнее в мануале по CLI для серии 3200.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 02:05
2Roma Bass А вы в боевых условиях сами использовали схему, которую предлагаете? Просто если настроен dhcp_relay то этот трафик идет через процессор и я не уверен что эта схема работать будет... Надо на стенде смотреть. Ну и кроме всего прочего это ограничение не в пакетах в секунду... Функционал применяется для других задач. Вот выдержка из мануала, который вы отправили читать человека:
rate - This specifies the rate for the single rate two color mode. Specify the committed bandwidth in Kbps for the flow. The minimum rate is 64 Kbps and maximum rate which can be configured is 1024000.
