Текущее время: Вт окт 13, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Управляемый коммутатор DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:10
доброго времени суток
давно используем данный комутатор , но в последнее время потребовалось поднять несколько (3) Vlan на портах, и как оказалось поднять несколько виланов возможно только на гиговых портах а 100 нельзя , может есть какие то новые прошивки (я не смог найти ) подскажите кто сталкивался с такой проблемой , пропускать нужно именно 3 вилана по одному порту 100 М дальше у пользователя стоит DVG и раздает по портам требуемые сети
гиговые конечно тоже замечательно , но их всего 4 , и я так думаю жирно будет пользователю.
 Заголовок сообщения: Re: Управляемый коммутатор DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:37
Что по вашему мнению означает "поднять 3 влана на порту" ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 06:25
ну например на этом коммутаторе поднят 20 и 40 вилан на 25 порту (он гиговый ) а вот поднять так же на (например ) на втором не получиться , только либо 20 либо 40, но ни как ни вместе
вилан.jpg [ 44.98 KiB | Просмотров: 1779 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:07
Какие вланы должны уходить тегом на 2-й порт?
Какой влан должен быть нативным (без тега) на 2-м порту?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:25
а это важно ??????
дело не в том какой вилан , а в том , что нельзя поднять дав и более вилана на 100 М/Битном порту можно только поднять на гиговых которые, как я понимаю по умолчанию предпологается использовать как аплинки
,а надо именно принять на гиговом все в "кучу" и отдать на сотые порты требуемые виланы , а сейчас возможно поднять на них только какой то один вилан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:08
а что пишет то при попытке прописать второй влан
и покажите настройки влана на гиговых портах или выложите конфиг в части вланов
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 18:29
Отключите Double VLAN, и настанет вам счастье.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
