Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC зависание портов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 19:32
Firmware Version Build 2.50.B031, Hardware Version A1
Периодически (приблизительно раз-два в месяц) "зависают" порты, работающие на Fiber 100_full (на 1G с проблемой не сталкивались). Мак адрес портом изучен, физически падение-поднятие линка со стороны клиента не приносит результатов. Порт работает на одного абонента. Спасает State disable/enable целевого порта. На предыдущих прошивках такая проблема тоже имела место. Наблюдаем это явление на разных коммутаторах.
Скажите, какие данные для диагностики Вам нужны, когда снова столкнемся с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC зависание портов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 21:31
SFP попробуйте поменять. Производителя. Никогда таких проблем у нас не было а стоит 3120 на сети немаленько уже, в т.ч. 100Мбит SFP там тоже стоит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 07:14
У нас такое тоже бывает, помогает именно disable/enable порт. Вытаскивание модуля, перенастройка порта, замена модуля - ничего не помогает.
Но встречается редко (было раз 5 за всю историю, поэтому сильно не напрягает)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 07:27
А каике модули используете?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:16
Файбертул, срн, модультеч
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:55
Какие у Вас настройки в плане DDM на коммутаторах? MAC-адреса во время наличия проблемы на этом порту изучаются?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 13:13
Sofetec 3K, DDM настрен по дефолту (State - enable, Shutdown - Alarm). Мак-адреса изучаются.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:41
Попробуйте, пожалуйста, сделать shutdown none.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 19:31
Вообще выключил DDM. Спасибо, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 09:58
Если будет такая проблема - попробуем выключить DDM, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:24
2 Alexey Mishenko: лучше предварительно сделать shutdown none, чтобы DDM не мог отключать порты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 20:03
Спасибо, после Вашего совета больше проблем не было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 08:27
Рады слышать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 16:05
Ай, да поспешил...
Сегодня была ситауация, которую я выше описывал - мак адрес портом изучен, и помогает только State disable/enable порта - другие шаманства с бубном не имеют результата.
DDM Disable с предварительным shutdown none.
SFP, разумеется, прежние - Sofetec 3K
DGS-3120-24SC Hardware Version A1 Firmware Version Build 2.50.B031
Подскажите, что можно придумать? Как грамотно сделать диагностику, чтобы понять, что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 21:21
У меня при 1 гиг SFP в авторежиме линк держится несколько часов, потом падает. Проверено неоднократно. Может, конечно, от производителей SFP-модулей зависит, хз. Поставил принудительно 1000Full и отключил глючный Flow Contor, который от малейших броадкастов линк сбивает. И всё сразу нормализовалось.
