Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC Temperatrue Sensor:1 enter alarm state
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 09:20
217 2013-01-11 00:55:55 WARN(4) Unit 1 Temperatrue Sensor:1 enter alarm state.
(current temperatrue:11)
216 2013-01-11 00:55:49 INFO(6) Unit 1 Temperatrue Sensor:1 recovers to normal
state.(current temperatrue:12)
215 2013-01-11 00:52:17 WARN(4) Unit 1 Temperatrue Sensor:1 enter alarm state.
214 2013-01-11 00:52:05 INFO(6) Unit 1 Temperatrue Sensor:1 recovers to normal
DGS-3120-24SC:admin#show environment
Command: show environment
Temperature Trap State : Enabled
Temperature Log State : Enabled
Fan Trap State : Enabled
Power Trap State : Enabled
High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 11
Unit 1
Internal Power : Active
External Power : Fail
Right Fan 1 : Speed Low (3000 RPM)
Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) : 11
Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35
Что бы это могло быть откуда 11 градусов? (Стоит на чердаке)
На аналогичной модели в подвале показывает сurrent Temperature(Celsius) : 35
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC Temperatrue Sensor:1 enter alarm state
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:19
А на самом деле какая температура на этом чердаке? Не забываем, что сейчас вроде как зима за окном.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:26
Не могу вам сказать, возможно и действительно такая. Дело в том что с утра поступила заявка с этого адреса на не работающую линию и после захода на коммутатор я сразу обратил внимание на эти записи. Может ли такая температура как то повлиять на работу коммутации и можно ли поменять значения нижнего порога температуры ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:31
У меня тоже такая "ошибка" вылазила, поменял значения - перестала. Так что думаю, что у вас просто холодно, так как на других коммутаторах у меня такой ошибки нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:43
Разобрался, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:49
hsvt писал(а):
Может ли такая температура как то повлиять на работу коммутации ...?
У нас DGS-3100 работал в течении полутора недель при отрицательной температуре, проблем со связью не вызвало. Только вентилятор у него насмерть замёрз.
3100temp.png [ 41.48 KiB | Просмотров: 4954 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 21:32
Судя по графику это какой-то челябинск =0
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 20:38
Апну тему. Подскажите почему на двух других коммутаторов в стеке такие показатели и могло ли из-за этого пропадать питание на нём ?
60 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:18 link up, 1000Mbps FULL duplex
59 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:14 link up, 1000Mbps FULL duplex
58 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:23 link up, 1000Mbps FULL duplex
57 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:22 link up, 1000Mbps FULL duplex
56 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:20 link up, 1000Mbps FULL duplex
55 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:19 link up, 1000Mbps FULL duplex
54 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:16 link up, 1000Mbps FULL duplex
53 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:15 link up, 1000Mbps FULL duplex
52 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:11 link up, 1000Mbps FULL duplex
51 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:10 link up, 1000Mbps FULL duplex
50 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
49 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:6 link up, 1000Mbps FULL duplex
48 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:5 link up, 1000Mbps FULL duplex
47 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:4 link up, 1000Mbps FULL duplex
46 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:3 link up, 1000Mbps FULL duplex
45 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:2 link up, 1000Mbps FULL duplex
44 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 2:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
43 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
42 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 1:23 link up, 1000Mbps FULL duplex
41 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 1:2 link up, 100Mbps FULL duplex
40 2013-01-30 21:28:19 INFO(6) Port 1:1 link up, 100Mbps FULL duplex
39 2013-01-30 21:28:17 INFO(6) Port <1:1> enter BPDU under attacking state (m
ode: drop)
38 2013-01-30 21:28:15 WARN(4) Unit 2 Temperatrue Sensor:1 enter alarm state.
(current temperatrue:2)
37 2013-01-30 21:28:14 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MA
C: CC-B2-55-88-5D-E0).
36 2013-01-30 21:28:14 CRIT(2) Unit 1, System started up
35 2013-01-30 21:28:14 CRIT(2) Unit 1, System cold start
34 2013-01-30 17:28:14 INFO(6) SSH server is enabled
33 2013-01-30 17:28:06 WARN(4) Unit 1 Temperatrue Sensor:1 enter alarm state.
Unit 1
Current Temperature(Celsius) : 7
Unit 2
Current Temperature(Celsius) : 5
Т.е. сейчас там реально может быть такая температура ?
