Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:20
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 02:50
Здравствуйте уважаемые гуру, помогите пожалуйста.
Есть такая схема, кольцо:Изображение
В кольце 8 коммутаторов доступа DES 3200-28 и один узла агрегации DGS3627G.
Во вложении конфиги на 2 DES 3200-28 и DGS 3627G
На КД каждый порт находится в отдельном VLAN. Вот так:
1 коммутатор доступа
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 25-26
create vlan management tag 10
config vlan management add tagged 25-26
create vlan VLAN3999 tag 3999
config vlan VLAN3999 add tagged 25-26
create vlan VLAN3871 tag 3871
config vlan VLAN3871 add tagged 25-26
config vlan VLAN3871 add untagged 1
create vlan VLAN3872 tag 3872
config vlan VLAN3872 add tagged 25-26
config vlan VLAN3872 add untagged 2
create vlan VLAN3894 tag 3894
config vlan VLAN3894 add tagged 25-26
config vlan VLAN3894 add untagged 24
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3871
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3872
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3893
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3894
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3999
config gvrp 26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3999
config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
2 коммутатор доступа
# VLAN
create vlan VLAN3843 tag 3843
config vlan VLAN3843 add tagged 25-26
config vlan VLAN3843 add untagged 1
create vlan VLAN3844 tag 3844
config vlan VLAN3844 add tagged 25-26
config vlan VLAN3844 add untagged 2
create vlan VLAN3865 tag 3865
config vlan VLAN3865 add tagged 25-26
config vlan VLAN3865 add untagged 23
create vlan VLAN3866 tag 3866
config vlan VLAN3866 add tagged 25-26
config vlan VLAN3866 add untagged 24
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3843
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3844
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3865
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3866
и т.д. на всех 8 коммутаторах доступа
25-26 порты соединены ВОЛС 1 Гб. Имеют одинаковый VLAN 3999 в кольце.
а порты 1-24 имеют уникальный VLAN, и тегированы на 25-26 порт, только на своем коммутаторе доступа.
На узле агрегации настройки следующие:
# VLAN
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 24-27
config vlan management add tagged 1-20,25-27 advertisement disable
config vlan management add untagged 21-24 advertisement disable
config vlan VLAN3999 add tagged 1,17,19 advertisement disable
create vlan 1000 tag 1000
config vlan 1000 add tagged 1
config vlan 1000 add untagged 2-20 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 2-20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1000
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# QINQ
config qinq ports 2-23 role uni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 1 role nni missdrop disable tpid 0x8100
create vlan_translation ports 2-20 cvid 10 replace svid 10
create vlan_translation ports 17,19 cvid 3999 replace svid 3999
На УА DGS 3627G на порты 17, 19 замыкается кольцо.
Далее трафик идет в 1 порт с тегом QinQ до MBH.
Вопрос:1. Как правильно настроить QinQ на УА(DGS 3627G)?
2. Правильно ли настроены коммутаторы доступа? Будут ли проходить абонентские VLAN по кольцу используя один и тот же VLAN 3999 на портах 25-26 всех коммутаторов кольца?
Нашел вроде здесь на форуме что надо использовать для инкапсуляции абонентских VLAN технологию Port-Based QinQ.
Как её правильно настроить для кольца?
Настройки STP УА(DGS 3627G)
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 28:10:7B:73:2C:00 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-27 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu disable
и настройки STP коммутаторов доступа:
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp ports 1 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1 fbpdu disable
config stp ports 1 restricted_role true
config stp ports 1 restricted_tcn true
config stp ports 2 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2 fbpdu disable
config stp ports 2 restricted_role true
config stp ports 2 restricted_tcn true
config stp ports 3 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 3 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 3 fbpdu disable
config stp ports 3 restricted_role true
config stp ports 3 restricted_tcn true
config stp mst_ports 23 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 23 fbpdu disable
config stp ports 23 restricted_role true
config stp ports 23 restricted_tcn true
config stp ports 24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 24 fbpdu disable
config stp ports 24 restricted_role true
config stp ports 24 restricted_tcn true
config stp ports 25 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 25 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25 fbpdu enable
config stp ports 25 restricted_role false
config stp ports 25 restricted_tcn true
config stp ports 26 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 26 fbpdu enable
config stp ports 26 restricted_role false
config stp ports 26 restricted_tcn true
enable stp
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
bs25175.txt [16.96 KiB]
dzer31.txt [41.74 KiB]
dzer29.txt [41.86 KiB]
