Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: DES-3028 не принимает пароль по SSH.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 19:02
Здравствуйте.
Сабж через раз не принимает пароль по SSH. Тут же через консоль без проблем заходит. Решается ребутом, помогает ненадолго.
Что странно, в логах это не отображается, а вот если набирать заведомо неправильный пароль, то все как надо login failed through SSH.
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.20.B08
Даже не представляю куда копать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 не принимает пароль по SSH.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 09:23
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 03:58
Столкнулся с проблемой авторизации ssh+tacacs у моделей 3028/3052 на прошивках старше 2.90.B07
на 2.90.B07 работает нормально, обновляешь прошивку на 2.91.B03 перезагружаешь перестает работать. Опытным путем установил, что на 2.90.B08 еще не работает, а на 2.90.B07 начинает работать. Конфиг не трогаю, только версию прошивки. Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Что-то изменилось? откатывать кучу устройств обратно не очень хочется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:07
А что собственно говоря не работает?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:40
не проходит авторизация по ssh c использованием tacacs сервера. Через telnet проблемы нет(что локально, что через tacacs)
По ssh работает только локальная авторизация. При попытке авторизоваться через tacacs, появляется сообщение "Access denied".
tacacs сервер во всех случаях один, настройки авторизации тоже. Меняю только прошивку.
Знаю, что когда-то давно в первых прошивках 3028/3052 была подобная проблема, потом ее решили. Теперь появилась снова.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:33
На стенде SSH + Tacacs работает на прошивке 2.91.B03.
Проверьте, чтобы настройки были вида:
enable ssh
create authen server_host 192.168.0.221 protocol tacacs+ port 49 key "testing" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host 192.168.0.221 protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host 192.168.0.221 protocol tacacs+
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name tac_plus
config authen_login method_list_name tac_plus method tacacs+
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name tac_plus_ena
config authen_enable method_list_name tac_plus_ena method tacacs+
config authen application ssh login method_list_name tac_plus
config authen application ssh enable method_list_name tac_plus_ena
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
И заодно посмотрите, что пишется в лог TACACS+ сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:14
ситуация следующая:
на всех d-link'ах ssh + tacacs работало при таких настройках
create authen server_host 1.1.1.1 protocol tacacs+ port 49 key "test" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host 1.1.1.1 protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host 1.1.1.1 protocol tacacs+
config authen_login default method tacacs+ local
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
на коммутаторе 3052 прошивке 2.91.B03 ssh+tacacs заработало только после:
config authen_login method_list_name tac_plus method tacacs+ local
вопрос: обязательно ли у 3052 создавать новый authen_login для ssh+tacacs? другие модели работают корректно и с authen_login default
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:34
Правильней создать новый, у нас в примере это указано.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 06:13
спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:48
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
