Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: BFD на DXS-3600-32S
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 14:55
Доброго времени суток!
Есть коммутатор DXS-3600-32S (Firmware: Build 2.42.B057) и софтроутер на Bird. Между ними бегает OSPF, хочу поверх повесить BFD.
Включаю BFD на коммутаторе и в Bird. Вижу что включился, интерфейсы показывает, но сессия не устанавливается. В tcpdump вижу только BFD пакеты от софтроутера, от коммутатора только OSPF трафик. Кто сталкивался? В чем проблема? Как подружить коммутатор и Bird по BFD?
Конфиг коммутатора:
Core-3(config)#show bfd
BFD Global State              : Enabled
BFD Interface Setting
MinTxInt - Desired Minimum TX Interval
MinRxInt - Required Minimum RX Interval
Interface Name  MinTxInt(ms) MinRxInt(ms) Multiplier Slow Time(ms)
vlan4092        400          50           3          2000
vlan4093        500          50           3          2000
Total Entries: 2
Конфиг Bird:
protocol bfd {
        interface "ens224" {
                interval 400ms;
                multiplier 3;
neighbor xxx.yyy.xxx.yyy dev "ens224";
 Заголовок сообщения: Re: BFD на DXS-3600-32S
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 16:19
Нужно ещё на интерфейсе настроить, например:
con t
int vlan 4092
ip ospf bfd
end
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 09:41
Спасибо большое! Поднялось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 10:28
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 16:59
Еще раз здравствуйте. А возможно ли повесить BFD на статические роуты? Например как это реализовано в bird - можно задать multipath статические роуты, с разными весами и контролируемые bfd. Как сессия падает, bird удаляет упавший роут из ядра.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 17:03
Нет, это не поддерживается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 10:40
И снова здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как заставить BFD на данном свиче стабильно работать?
Поднимаю BFD между свичом и роутером с BIRD. На дефолтных таймингах BFD-сессия падает каждые несколько секунд. Если увеличиваю тайминги до ~1 секунды и увеличиваю multiplier > 5, то сессия может прожить до 1 часа. При этом между роутерами с BIRD, BFD прекрасно живет на минимальных таймингах даже через VPN-туннели.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
