Текущее время: Пн авг 31, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: DES-3526 проблема с STP
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:27
Есть закольцованная ветка следующей топологии:
агрегация
[p1]
19 свичей
[p26]
172.28.25.238
[p25]
[p25]
172.28.25.234
[p26]
два_выключенных_свича
[p2]
агрегация.
И всё было хорошо, но пришла беда откуда не ждали: перестали работать абоненты с 172.28.25.234.
Стали выяснять почему - оказалось, что этот коммутатор стал считать себя рутом в stp instance 0 (где
вланы абонентов), при этом продолжая адекватно работать в instance 1 с
вланами управления.
Замена 234го на другой экземпляр эффекта не дала.
Естественно, если отключить stp - трафик начинает ходить, но тогда при
поднятии выключенных свичей образуется петля. Вопрос - кто виноват и что
делать?
172.28.25.238:admin#sh stp po 25-26
Command: show stp ports 25-26
MSTP Port Information
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto /20000 , Edge Port : False/No , P2P :
Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/001E58990BB2 20000 128 Discarding
Designated
1 8001/001E58990BB2 20000 128 Forwarding
Designated
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Auto /Yes
BPDU Type : RSTP
0 8000/0022B0036E47 20000 128 Forwarding Root
1 8001/001E58990BB2 20000 128 Forwarding Master
172.28.25.234:admin#sh stp po 25-26
Auto /Yes
BPDU Type : RSTP
0 8000/0022B0036DE6 20000 128 Forwarding
Designated
1 8001/0022B0036DE6 20000 128 Forwarding
Designated
Auto /Yes
BPDU Type : RSTP
0 N/A 20000 128 Disabled
Disabled
1 N/A 20000 128 Disabled
Disabled
Конфиг в части STP одинаков:
172.28.25.238:admin#show config current_config include "stp"
Command: show config current_config include "stp"
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu
enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 3500-4000
config stp priority 32768 instance_id 1
config stp mst_config_id name 172.28.25.238 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 25-26 state enable
config stp ports 1-24 state disable
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto
config stp ports 1-26 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p
auto
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 1 internalCost auto priority 128
172.28.25.234:admin#show config current_config include "stp"
enable
config stp mst_config_id name 172.28.25.234 revision_level 0
enable stp
auto
На обоих прошивка - Firmware Version : Build 6.20.B12
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 проблема с STP
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:13
У вас превышено количество хопов в кольце (больше 20ти), со всеми вытекающими
