Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DGS 3420 и зеркалирование трафика
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:36
Добрый день!
Подскажи, пожалуйста, как зеркалировать трафик с определеного вилана на порт?
Из манула следует, что нужно использовать RSPAN, а в качестве источника flow-based source specified by an ACL. Не совсем ясно как это сделать используя ACL.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3420 и зеркалирование трафика
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:02
Вам необходимо отзеркалировать трафик определенного vlan на тегированном порту, где их несколько, или просто отзеркалировать порт с каким-то одним vlan?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:21
Мне необходимо отзеркалировать трафик определенного vlan на тегированном порту, где их несколько. Точнее мне нужен входящий и исходящий трафик этого вилана, который прописан на двух тегированных портах, на которых по несколько разных виланов. Причем желательно отзеркалировать в порт на этом же коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:43
Создаете access-list для указанного типа трафика, в правилах в самом конце прописываете дополнительно mirror group_id <value 1-4>, а затем уже через настройку rspan указываете, что необходимо миррорить трафик такой-то mirror_group_id.
Смотрите разделы:
Chapter 5 Access Control List (ACL) Command
Chapter 73 RSPAN Commands
DGS-3420_Series_CLI Reference Guide.pdf
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:18
Буду пробовать, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:32
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:20
Решил не создавать новой темы, а спросить здесь.
Имеется DGS-3420-28SC fw Build 1.00.024 hw A2.
Хочется осуществить копирование входящего и исходящего трафика c 2 гигабитных портов на 2 группы из 4 гигабитных портов,
т.е. чего-то вот такого:
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1,2 state enable
create link_aggregation group_id 2 type lacp
config link_aggregation group_id 2 master_port 3 ports 3,4,5,6 state enable
create link_aggregation group_id 3 type lacp
config link_aggregation group_id 3 master_port 7 ports 7,8,9,10 state enable
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 3 add source ports 1-2 both state enable
create mirror group_id 2
config mirror group_id 2 target_port 7 add source ports 1-2 both state enable
FAIL!
Mirror group's source ports can't overlap with each other.
может прошивка есть какая-нибудь новая? или скажите мне точно что такого нельзя сделать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 15:26
Так сделать невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
