Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: DES-3200 DDM Error-Disabled ports
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 17:47
Здравствуйте, уважаемая техподдержка и форумчане!
Заранее извиняюсь за тупой вопрос, но поиск по форуму и документации нечего не дал.
Как вернуть порт из состояния err-disabled ?
Имеется свитч DES-3200-10(1.52.B009),
на котором порт ушел в состояние err-disabled и, судя по логу, восстановился:
01:10:24 DDM Port 9 optic module RX power recovered from the low warning threshold
01:10:24 DDM Port 9 optic module RX power recovered from the low alarm threshold
01:10:23 DDM Port 9 optic module RX power exceeded the low warning threshold
01:10:23 DDM Port 9 optic module RX power exceeded the low alarm threshold
но на самом деле порт не поднялся:
Port   State/            Settings                     Connection                  Address
           MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 9(F)   Enabled   1000M/Full/Disabled         Err-Disabled             Enabled
Какой командой попытаться вернуть порт к жизни, если причина возникновения ошибки исчерпана?
Команды
config ports 9 state dis
config ports 9 state en
не помогают, команд типа errdisable recovery interval [30-86400 sec] не нашлось...
"Перезагрузить свитч" не предлагать,
есть же наверное более интеллигентные способы решения проблемы :)
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 DDM Error-Disabled ports
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 08:31
config ports 9 st di
config ports 9 st en
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:23
Спасибо за оперативный ответ!
Как писалось выше, эти команды не помогают.
видимо есть причины, будем разбираться, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:37
Других вариантов, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 17:33
DDM отключите и после этого моргните портом. Если DDM считает, что с портом что-то не так, то сколько ни моргай, порт вряд ли поднимется + желательно пощупать магистраль на предмет причины RX power exceeded the low warning threshold.
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 14:39
У меня такая ситуация была, только писало что слишком большая мощность. Отключил ДДМ - все работает как часы.
Не важно веришь ли ты в бога, важно верит ли он в тебя...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:46
Так в чем причина "Port <1:10> SFP RX power exceeded the low alarm threshold"? Есть какая-нибудь документация по ddm?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:07
Присоединяюсь к вопросу - где почитать про ddm?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:00
А как отключить DDM. Я сделал на порту DDM disable, но он всё равно продолжает считывать показания модуля
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:00
Пусть считывает - главное, что каким-либо образом реагировать на эти показания коммутатор уже не будет.
config ddm ports <ports> state disable shutdown none
